Antonio_Caxambu
Fonte atx Real de 500W liga unindo fio verde e cinza, no micro não liga
Estou com uma fonte real atx modelo:atx-500w marca pctop, quando fazemos o teste para ver se funciona unindo o fio verde e cinza liga sai as voltagens corretas nas pontas, quando conectamos no micro não liga, o micro está ok, funciona com outras fontes, alguém sabe qual é problema dessa fonte???
Nelson Junior testei vários soquetes de saida de energia tem 12 volts, 5 volts normal.... E quando coloco em uma placa mãe normal não se mantem, desliga, tem algum componente danificado, mas essas fontes reais não tenho conhecimento.
Colega tente só aterrar o fio verde e veja se ela estarta logo de cara ou demora um ou dois segundos?
boa noite ... amigo não sei se te ajuda ou se é o seu caso mas essas fontes possuem proteções de picos de tensão, se vc estiver ligando a fonte e depois com ela ligada conectar ao pc pode ser que ai conectar com o aumento instantâneo do consumo ela esteja desarmando por proteção, tenta ligar as conecçoes de depois sim partir a fonte..
Se o problema ocorre quando liga o PC(carga), substitui os capacitores nas saídas(3,3V - 5V - 12V ... etc) eles podem estar alterados(capacitância, esr, fuga...). Isto levando em conta que já ligou outras fontes no mesmo PC e funcionou(então não há nenhum componente em curto na placa)
costumo usar este testador , acho ele muito bom.
O ruim deste testador é que ele não bota carga, então engana em muitos casos em que a fonte gera as tensões mas não segura a corrente.
Geralmente basta substituir os capacitores das saídas de 3,3V - 5V - 12V +5VSB ... etc como o colega Ben disse, porem em alguns casos é necessario tambem trocar o(s) capacitor(es) filtragem de entrada - principal.
Para carga o pessoal costuma usar
, eu prefiro Carga Resistiva pois não variam tanto quanto o filamento das lampadas.  Vide um exemplo na figura em anexo.
Provavel que seja  capacitores esgotados no secundário, verifique se nao tem nem um estufado, ou teste com um capacimetro.
Boa sorte.
Amigo este curto nada mais que ps_on com terra para ligar a fonte....como citou que a o ligar na placa não liga o problema pode estar nos capacitores do secundário...ou até a propia placa mãe matando a tensão do standbay da fonte..
Ben e William_r, me deram a idéia de trocar os capacitores eletroliticos de saida 3,3V - 5V - 12V +5VSB , troquei e a fonte continua com o mesmo problema, peguei um hd velho quando coloco na fonte ela desarma, o William_r me deu a idéia de trocar os de entrada só que são 2 capacitores eletrolíticos de 1000micro 200volts, bem dificil de achar na sucata, será que para nivel de teste eu não posso colocar 2 eletroliticos  470 micro 200 volts????
Eu acho que para teste você pode colocar dois de 470uFx200V que alias é o mais comum de se ver nas fontes genericas.
Se tiver capacimetro, meça eles e nos informe dos valores encontrados.
Quando a fonte desarma com um HD, qual é a tensão que sai na fonte de +5VSB ?
Willian_r os troquei os capacitores mesmo problema, soquetes vermelhos está saindo 4,7 volts, agora os laranga 0,16 volts, o verde 0,16 volts, amarelo 13,45 volts, o roxo 0,16 volts.
Fio roxo (+5VSB) = 0,16 volts  :P
Primeira coisa a fazer é corrigir a tensão de Stand By, pois é ela que alimenta o ic controlador e o circuito do Power Good (Power_OK) ==> fio cinza
Amigo, neste testador que o Nelson  Junior citou acima tem um pulso que está em 260 lado inferior direito, quando o PWM que no seu caso deva ser o 7520 altera esse pulso passa pra 990 e a CPU não dá partida na fonte.  Troque ele que resolve.
Boa sorte.
Se não for os capacitores do secundário, então vc pegou uma bucha, heim...
Procura por alguma solda fria na região dos retificadores do secundário, na dos osciladores e do pwm.
Um outra coisa tbm, procura por áreas muito escuras na placa. Comece sua investigação por essas áreas...
Se eu lembrar de mais alguma coisa eu posto depois.
Boa sorte!
Willian_R troquei todos capacitores eletrolíticos da fonte, esta do mesmo jeito, quando coloco em qualquer dispositivo ela desarma, o roxo +vsb está saindo 5 volts com ela desligada, ligada e quando desarma permanece 5 volts, os amarelos 13,45 volts e vermelhos 4,65 volts, os laranjas 0,16 volts.
Agora pelo que pude ver quem não está legal é a fonte de 3.3V e algumas fontes derivam essa tensão dos +5V através de um MOSFET como pode ser visto na figura abaixo.
Resta saber quais os integrados usados nessa fonte para descobrirmos um possivel esquema e se funciona dessa forma.
Como já trocou todos os capacitores e não obteve resultado positivo, o problema pode estar no ci PWM ou no comparador de tensão ou componentes associados a eles(caso sejam separados) ou como o senhor William_R ressaltou, a partir da saída do transformador chopper (diodos, resistores, capacitores...).
Na questão dos capacitores, testou eles com um ESR meter? Se tiver tirado ele de sucata e não tiver testado eles (ou somente testado com capacímetro ou multímetro) pode ser que tenha colocado algum com problema.
