em análise Tocomsat Duplo HD3 os 2 Tuners sem Força e Qualidade, tem apenas as tensões de13v,18v, e 3.26V
geansantos
Olá amigos gostaria muito da ajuda de vcs, recebi de um cliente um duplo hd3 que chegou pra mim sem sinal nem qualidade nós 2 tuners, atualizei deu sinal no tuner 2 pelo 61w, mas o tuner 1 ficava com 0,26v a força e 0v o sinal, removi da placa destacável e inverti os tuners de posição, agora não dá mais nem força nem qualidade em nenhum dos 2, eles tem as tensões de 3,26v,  13v vertical, e 18v horizontal apenas, já troquei os dobradores os mosfets responsável pela alimentação dos tuners e o problema continua, eu tenho pouca experiência em consertos, aguardo por favor a ajuda dos mais experiente nessa área!
Edited by geansantos
9 horas atrás, ls silva disse:
pode ser o varicap "tunner" ou processador
Acredito que não seja o varicap pois inverti os tuners de posição e o problema aumentou, como citado na primeira postagem, o pouco de sinal que tinha antes da inversão agora não tem mais, e também porquê não chega às tensões abaixo de 3,26v no tuner, a de 1,2v tenho apenas a que sai do regulador U15 que vai direto para demodulador, as que vem do processador estão todas ausentes!
Ok, tô ciente, obrigado por observar, mas sem esse capacitor e para o circuito funcionar, ou não?
Aproveitando esses capacitores sólidos podem ser substituído pelos de eletrolíticos né?
Deixei sem, porque ele quebrou o ped, mas vou resoldalo depois.
Em 17/07/2020 às 08:59, GameMax disse:
@geansantos Mande imagens da placa como não se tem esquema destes aparelhos talvez com imagens fica um pouco mais fácil do pessoal ajudar em alguma coisa.
Olà amigo, já postei as imagens!
Observação, ele não tem as tensões que vem do processador para o slot dos tuners, Já removi o processador resoldei e o problema continua, alguem mais pode me ajudar a solucionar esse problema?
14 minutos atrás, geansantos disse:
@geansantos Já fez a medição pra checar se tem o sinal de 22khz na saída dos Tuner's junto com 14/18V?
3 minutos atrás, EA Eletrônica disse:
Amigo os multimetro que tenho aqui acho que não medi não, qual seria a escala para medir com o multimetro?
Se por acaso for isso qual componente eu deveria trocar para resolver esse problema?
8 minutos atrás, geansantos disse:
@geansantos Olha, pelo que sei, o ideal pra medir este tipo de sinal é com um osciloscópico, sei que tem alguns multímetros que consegue medir usando capacitor poliéster em serio de 1uF, mas nem sempre dá certo, princialmente quando o sinal é muito baixo!
Pelo que conheço dessa linha de receptores, verifica estes pontos:
* Há sinal dos 22khz?
* O chip está ok, é original do fabricante, pois se não for o software bloqueia o pwm dos 22khz,
Edited by EA Eletrônica
1 hora atrás, geansantos disse:
OK
Eu não tenho osiloscopio pra fazer o teste!
Sim o chip e original de fabrica, e esta ok testei em outro deco, está funcionando normal sim!
E o que eu posso ta fazendo mais aqui no deco para tentar sanar esse problema ?
3 horas atrás, geansantos disse:
@geansantos Olha, sem saber se o 22khz está pressente, fica difícil dar continuidade, por caso aí na suia região tem algum conhecido que tenha osciloscopio pra medir pra você!
15 minutos atrás, geansantos disse:
Acredito que esse problema e no processador, pois ele não envia as tensões para o slot dos tuners
Alguém conhece algum vendedor brasileiro que vende o processador Nationalchip ou compatível, GX6602-D novo ?
@geansantos Olha, ainda insisto pra checar os sinal pwm dos 22khz, antes de condenar o processador!
Peguei a sua imagem desenhei o que quero te mostrar -> Veja que o tuner 1 tem um CI demodular exclusivo pra ele, então todas sinais referente ao ele sai deste CI e já o tuner 2 o demodular é embutido dentro do processador!
