chrysneto
Monitor Proview XP 911AW com fonte em curto
Boa Noite, galera!
Venho aqui pedir auxílio pra manutenção deste monitor. A luz de stand-by não liga, verifiquei as tensões continuas na fonte, nenhuma acusou no Voltímetro. Estou em busca do manual de serviços ou o esquema elétrico para fazer análise dessa fonte. Já achei o esquema aqui no fórum, porém, não consigo baixa-lo. Será que algum de meus caros amigos poderia me auxiliar? Desde já, agradeço.
Atenciosamente,
Chrysologo Neto.
Topico editado pelo moderador.
Caso não resolvido - devolvido
Agora ja pode fazer o download do que precisa. Ganhou o seu primeiro joinha j+
Mais informações neste tópico ->
Hidden Content
Ainda não estou conseguindo, ce poderia me ajudar?  :)
Agradeço desde já.
Terá que entrar na Loja:
Hidden Content
Em seguida comprar itens:
Hidden Content
;sa=buy
Com 10 creditos você já consegue o Download I
Quanto ao aparelho em reparo, creio que você tenha feito as medidas no secundario da fonte !
Check as tensões no primario da fonte em: C103, tensão de partida no pino 8 do IC101, tensão de sustentação no pino 6 do IC101
Verifique se chega os pulsos no gate do MOSFET Q101
Boa sorte ;)
Isso aí amigo, essa fonte não é complicada, vá por etapa que tu consegue.
-Primeiro verifique se tem tensão no C103  uns 170v. Se não tiver verifique Fusível  F101 e entrada AC.
-Verifique se tem tensão no secundário da fonte  C201(14v)  e C211(5V) verifique também F202 linha de 5v. Agora se essas voltagens do secundário não existirem pode trocar  IC101  (oscilador-PWM).  Faça os testes com o conector  Fonte-placa lógica desligado.
Praticamente repeti as mesmas palavras do nosso amigo William  R.  Mas é bom lembrar que todas as fontes tem o mesmo princípio.
Boa sorte.
William R., obtive sim as tensões de sustentação (pino 6) e partida (pino 8 ), respectivamente, 1,5~19V e 1,5~15V. Achei esse valores muito inconstantes. Em relação ao mosfet, quais são as especificações dele? Não achei nenhum com a localização Q101. João Henrique, não achei nenhum Capacitor C103. Todos os fusíveis estão ok. A tensão do C201 é de 60,6 V, bem maior do que a esperada. O que você acha? Obrigado por toda ajuda, ainda estou obtendo experiência pois me formei a pouco tempo  9_9
As tensões do IC101(PWM) vaiando de 1.5V~19V, ao que tudo indica ele está entrando em proteção contra curto circuito.  Tente localizar se não há alguma(s) peça(s) em curto no secundario da fonte.
Q101 = 2SK2645
Datasheet ==>
Hidden Content
C103 = 100uFx450V
Pelo esquema o C201/C205/C206/C207 é para dar 14V, veja se não está sendo usando um ponto terra errado na hora da medição !
Hidden Content
, Para que possa baixar esse arquivo é necessário que tenha créditos, os quais você ainda não tem.    Como já abriu um tópico, agora é só aguardar algum colega que possa lhe ajudar.
Veja mais em:
Hidden Content
Hidden Content
Você também pode optar por assinar um dos planos de assinatura VIP e ter acesso ilimitado em todo o Fórum, veja mais clicando
Hidden Content
