Darlanz bruffati
sony vpcsb mbx-237 foxconn v030 - Não reconheçe bateria
ola amigos do forun, estou com este sony vpcsb do modelo preto core i5, o mesmo nao reconheçe a bateria, segundo cliente, a bateria dele em outro not vai normal, e a do outro not tambem nao reconheçe nele, no pinos da bat que saem dessa placa tenho em alguns pinos 2.8 e 3,2 v, minha duvida é, teria q ter 11,1 v ali ? que é a voltagem da bateria ?
a placa que saewm o conector dc jack e da bat é esta
Conteúdo oculto
é tudo em uma plaquinha, ja medi toda e nao achei nada em curto nela.
Alcione    25
Bom dia. Pra que serve aquela chavezinha proximo ao conector da bateria?
tem alguns notes que estão vindo com chaves pra desligar a bateria.. pode ser um mal contato na chave.. veja se ela nao está ligada com os pinos da bateria?
boa sorte
Marciopira    41
Olá amigo, bom dia . Estou aqui tambem com um sony vaio com o mesmo defeito...no  windows ele dá mensagem de tempo restante da bateria desconhecido!!!! Isso tambem acontece com o seu??? Se remover a bateria da bios ele funciona porem depois de algum tempo volta a dar defeito... Faça esse teste...
