Galvaotec
 devolvido Samsung RV411 - scala-14UL-VE REV 1.0 Não liga Morto
Olá amigos do fórum, estou com esse equipamento na bancada já fiz vários testes só encontro tensão de entrada 19vs nas bobinas , não encontro tensão 3v e 5v por exemplo não tem  tensão de biose no botão power, já fiz um ME no PN e nada não liga morto... alguém tem uma dica pra vasculhar esse defeito?
9fRZbL
retira o proteção plastica da placa mãe em baixo do hd,deve haver algum capacitor em curto nesse setor..Não estou com o esquema dassa placa em mãos
Com o multimetro para medir resistencia, meça as bobinas em relaçao a terra, veja se acha algum curto, possivelmente alguem da linha dos 3v3 e 5v deve estar com defeito, até mesmo o ci pwm. Sinta  se não tem nemhum componente aquecendo.
1ª coisa - verifique se chega os 19v no pwm, se não tiver chegando pegue o esquema e rastreie a linha dos 19, principalmente se houver algum componente de proteção.
da uma boa lavada nessa placa larga na estufa antes de todos os procedimentos
embaixo do adesivo de proteçao do HD, os todos  RV410 E rv411 q chegaram com esses sintoma resolvi retirando os capacitores destacados na imagem
  • Like 3
Fala Rennere cara acho que esta foto não é da mesmo placa que estou aqui , não existe plastico de proteção do HD, gostaria do esquema dessa 14ul-ve rev 1.0 alguém posso posta?
Caro colega, faça uma pesquisa rápida sobre capacitor NecTokin. Existe uma vasta quantidade de informações aqui que ira ajuda-lo,desde de como troca-lo até capacitância correta ok.
abraço!
sua placa é igual essa da foto??? se for o plastico a que todos se referem é esse grande adesivo preto, q protege alguns capacitores
caso nao seja essa placa coloca uma foto p gente poder te ajudar melhor
vc pode coloca uma imagem dessa sua placa? só p tirar duvida. acho estranho nao as irformações nao baterem com sua placa
Olá amigo boa tarde, neste instante acabei de concertar um 411 com mesmo defeito, e o bendito capacitor embaixo do adesivo do HD, da uma conferida com o auxilio de uma lupa que voce vai perceber qual está com defeito, no meu caso eu nem troquei só retirei e a máquina funcionou perfeitamente, boa sorte e se a resposta foi válida dá um joinha, boa sorte.
