ChiefBrabo
Como ABRIR/RODAR Boardviews e outros programas com erros de .dll
ChiefBrabo    96
Olá Pessoal!  8)
Recentemente fiz o upload de um BoardView da Asus h24zc:
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Um colega reportou que não consegue abrir o arquivo mesmo clicando no executável com o botão direito e executando como administrador...
Visão do Problema:
Ao abrir o aplicativo Asus (ASUS BOM-TSICT.exe) este vai retornar o erro " MSVBVM50.DLL IS MISSING FROM YOUR COMPUTER" ou dependendo da linguagem de instalação de seu windows algo do tipo " MSVBVM50.DLL NÃO FOI ENCONTRADO EM SEU SISTEMA" bla bla bla...
Solução:
1) Baixe o arquivo em questão (aqui no caso MSVBVM50.DLL)(preferencialmente direto do site da Microsoft)
link atual:
Conteúdo oculto
2) Após baixado e descompactado copie o arquivo  (aqui no caso MSVBVM50.DLL) para a pasta c:\windows\sistema ou "system" dependendo da linguagem de instalação de seu windows.
3) Feche a pasta onde copiou o arquivo.
4) Agora execute o Boardview Asus normalmente e este abrirá o programa (Chinês) que abrirá uma nova janela de localização de seus arquivos internos padrão onde você deve somente clicar em OK e pronto, seu Boardview estará funcionando.
Razão do problema:
Esse boardview ja antigo foi desenvolvido em Visual Basic e necessita de alguns arquivos padrões basicos do VB residentes no sistema operacional para poder rodar. Então se você nunca instalou qualquer aplicativo que tenha Visual Basico como base é quase certo que não tenha esse (s) .dll.
Ficam as dicas:
Obs1.: Esse tuto não serve só p/este caso isolado do Boardview ok, a falta de arquivos .dll são problemas muito comuns para quem utiliza o Windows e aparece normalmente quando se instala jogos, e certos tipos de aplicativos.
Aqui nesse caso foi copiado para a pasta sistema mas muitas vezes é necessário ter esses .dlls na pasta system32 e as vezes até em mais de uma pasta ao mesmo tempo conforme for o caso.
Obs.2: Se não tem prática em mexer com OS (Sistemas Operacionais), não saia fazendo coisas de qualquer maneira pois isso poderá afetar o desempenho de seu sistema até mesmo causando serios problemas de boot ok.
Obs.3: Moderadores, escolhi jogar esta DICA aqui em notebooks e não em software devido ao fato gerador ter sido "solicitação de esquemas etc" e estar diretamente relacionado a esta área ok. Qualquer coisa é só avisar ...
Se ajudou aperta na maozinha verde e deixa um joinha.
Estou de viagem e fiz esse tuto na pressa, se deixei algo de fora é só perguntar.
Abç a todos. :-*
Chief
