Ben
Como adicionar executáveis no Hiren?
Olá a todos.
Eu estou tentando colocar um executável no Hiren mas não estou conseguindo que ele fique visível quando ele inicia(estou bootando via cartão SD).
Eu não encontrei nada viável pelo Google. Já tentei colocar o executável 7zipado, etc. Encontrei um tutorial para fazer uma ISO customizável mas não entendi muito - não consegui fazer.
Alguma dica?
De já agradeço a atenção.
Pra falar a verdade, qualquer executável - pois eu fazendo em um dá pra colocar outros à medida em que eu for precisando.
Aqueles outros que já são mencionado no Hiren(no menu dele), eu já vi como se coloca. A dificuldade que estou tendo é de adicionar(não precisa ser no menu do Hiren) um executável qualquer e conseguir executá-lo do prompt de comando do DOS. Por exemplo, o flashrom.exe.
Você pode criar Menu com vários executáveis através do aplicativo MagicISO. Para isto você tem que criar a ISO do Hirens e a ISO do que você quer inserir no Menu do MagicISO.. Vou preparar um tutorial e postar,  de como fazer isto usando o MagicISO..
Bom... vou falar tecnicamente como funciona o boot do Hirens
O Hiren Boot CD, pelo menos na versao que tenho aqui que acho a melhor, a 10.6, depois disso tiraram um monte de coisa e acrescentaram diversos crapwares. O principio dele deve ser o mesmo de todos.
O Hirenboot cd, boota atraves do arquivo boot.gz
Descompacte-o vai virar boot.img, que é um boot DOS
ou seja, arquivos de boot: CONFIG.SYS e AUTOEXEC.BAT
A montagem dos menus principais é feita através do CONFIG.SYS
Tem o menu.lst que é responsavel pelos programas que rodam atraves do GRUB4DOS
Enfim, a programação atraves de scripts BAT do hirens é facil porem muito ruim e pessimamente programada.
Eu consegui dá um passo! Dentro do diretório /Dos tem vários arquivos compactados em 7z, então eu joguei alguns executáveis do DOS(com suas dlls) para dentro do arquivo Tools.7z e ao dar boot pelo SD e selecionar a linha de comando DOS os executáveis ficaram visíveis(foi possível executá-los pela linha de comando do DOS).
alejeff, se puder fazer o tutorial explicando como personalizar a imagem ISO lhe agradeço. Enquanto isto vou fazer alguns testes por aqui e de já uma joinha pela luz que me deu.
Postei Tutorial como criar Multi_Boot com Magic ISO... outra ferramenta que pode ser usada (fácil uso) é o "YUMI"
Postado  em 18/02
Hidden Content
alejeff, baixei o tutorial e apenas passei por alto no conteúdo e pelo que eu vi, é muito bom(completo e detalhado) este seu tutorial. Vou dar uma debugada nele hoje à noite e amanhã vou pegar o note de minha irmã emprestado (é que eu só uso linux) pra treinar.
De já muito obrigado mesmo e tenha uma ótima semana.
Até que enfim consegui fazer o que objetivava.
O objetivo seria poder personalizar o Hiren's Boot CD apenas com as ferramentas que eu utilizo (e remover todas as outras).
A maior dificuldade seriam nos menus do DOS, já que no MiniXp é muito mais simples.
A dica do alejeff foi excelente mas eu teria vários programas(o mesmo ou outros fazendo a mesma função) espalhados por várias imagens além de ser necessário sempre rebootar a máquina(caso o programa que eu quisesse estivesse em outra imagem). O Ultimate Boot CD eu achei ótimo pois a adição/remoção de programas é infinitamente mais fácil assim como modificar o menu dele - mas infelizmente o MiniXp seria uma necessidade, então eu não tinha outra solução a não ser aprender a mexer no Hiren.
Eu criei um tutorial, caso precise fazer estas modificações também, acesse
Hidden Content
