rafasc
Acer Aspire 5742-6838 Placa Mãe PEW71 LA-6582P REV:1.0
Estou com esse note na bancada, ele não liga, mas na placa mãe tem todas as tensões pelo que eu testei, aí quando coloca o processador e aperta o botão do power ele não dá sinal nenhum de ligar mas o processador esquenta muito mas não acende nenhum LED. No botão do Power ele está apresentando 18v, e achei bem estranho isso, no I/O tem tensão normal. Estou desconfiado que levou um belo de um raio, pois a Lan pelo que o cliente falou, não estava funcionando e ele estava usando na Wireless, aí passou por outra assistência e voltou não ligando mais. Alguém tem alguma dica?
Tenho postado tópicos aqui no fórum e não ando tendo resposta absolutamente de ninguém e gostaria de saber o pq, estou aqui para aprender alguma coisa.Tenho notado que ficou uma meia dúzia aqui e só tipo clube do bolinha e nada mais e o resto está sendo abandonado aí não faz sentido ter um fórum se é para uma meia dúzia de pessoas que já sabem um monte de coisas ficarem discutindo e os outros como eu que precisam de ajuda ficam de fora...
bem vou tentar ajudar, se o processador esquenta é porque está alimentado, penso que o problema estar na placa de rede - pode estar em curto e levar o io a não trabalhar verifique se há curto nos sinais comuns ao io e a placa de rede.
Opa...Então...a placa de rede estava queimada, tirei o chip fora, troquei o I/O e nada, continuou a esquentar o processador...
Já regravou a bios?
Já regravou a bios?
Olha não regravei a BIOS pq achei que não era o caso por estar aquecendo o processador mesmo sem a placa estar startando, mas vou tentar aqui.
Já regravou a bios?
Se funcionar, não esqueça de dar um joinha. :D
tem de estar em falta uma das tensões secundarias tipo 5vs o3,3vs qualquer coisa assim
Tentou fazer teste de curto, apesar de ter as tensoes basicas, pode ser que nao tenha alguma secundaria, ou as suspend.
Testa todas as bobinas, inclusive as do lado de chipset, do lado do sock, do processador, dos slots de memoria e veja se nao tem alguma em curto.
Pode até ser prboelma de algum tps secundario.
Boa tarde.
A beira dos botoes (direito) do touchpad tem tem um LM393 e uns transistores.
Teste  e boa sorte
Que componente é esse amigo, não achei aqui..
O pior que essas tensões tem todas..
As bobinas estão boas, não fiz o teste do curto pq não sei.
Já regravou a bios?
Já fez a regravação da bios?
Já regravou a bios?
Regravei agora a pouco mas continua na mesma...
