william-jose
Samsung RV411 - Não liga
william-jose    46
Boa noite parceiros de bancada, chegou pra mim hoje este samsung mortinho placa mãe SCALA BA92-07945B,
não acende nenhum led, carregador 19v - ok, com ele desmontado comecei a verificar não tem nada aquecendo, nada em curto, não foi encontrado os 3v e 5v, sem voltagem no botão power, essa placa tem o NecTokin....segue algumas imagens de onde tem voltagem de 19v e algumas 0.3v. image.php?di=2E6V
image.php?di=9BJG
image.php?di=148S
IBANEZ10    53
Amigo já testou com outra fonte??verifica o conector DC jack ele pode ter danificado ou estar com solda fria...Amigo mesmo com a fonte em standbay teria que ter pelo menos 19v do +B...mas como citou que não tem..o problema pode estar neste estagio..comece testando mosfet,bobinas,fusiveis,diodos..até chegar no culpado..
ramos87    89
Boa noite, amigo conferiu se não tem nada em curto? mosfet, capacitores, fúsiveis abertos, bobinas abertas.
se vc ja verficou tudo isso, eu começaria trocando o nectokin
espero ter ajudados
Abraços
Paulo.
william-jose    46
Jack esta OK, capacitores, bobina tbm estão ok, não localizei nenhum fusível nesta placa. O NECTOKIN poderia estar matando ele por completo ao ponto de não acender nenhum led?
darcio    48
bom dia, colega verifica o c.i. TPS51125.
Se estiver aquecendo, pode ser ele. Teve um caso em que o not nao ligava nada e ele aquecia, troquei e continuou aquecendo, apos bater muito a cabeça, descobri que o flat do display estava com a malha em curto.
Abraços
nmercker    697
amigo, o NecTokin, nao deve ser. Se não tem 3 e 5v, o problema deve estar no circuito responsável, pelos 3 e 5v. Identifique as bobinas e injete 3,3 v nelas, pra ver se chega aquece algum componente ou ci, caso aqueça, pode ser ele o responsável pelo curto.
aborigene    2
ola, 90% dos casos aki na minha assistencia  com samsung é bios corrompida, ja peguei casos da mesma estar sem nenhum led e o mesmo voltou após regravar bios, faça o teste, mas sempre faça antes o backup da bios original.
abçs
william-jose    46
A placa estava bem suja, lavei a mesma e daqui a pouco vou por no forno. Encontrei aqui o CI 51125 sitado pelo nosso amigo e já encontrei um em minha sucata também...vou tenta trocá-lo depois e posto resultados
rhinfotec    21
Como o amigo acima mencionou, tenta regravar a BIOS, se for o defeito troca o chip, teve 2 modelos aqui que voltaram e só resolveu trocando por um chip novo.
JccInf    37
Como os amigos sitarão acima.
Verifica se chega voltagem na BIOS, caso chegue, tente regravar a BIOS.
Ja peguei notes assim e eram BIOS.
Caso não chegue pode tentar um ME na ponte norte.
ramos    27
Amigo testa o start tem que haver uma tensão de 3,3 sem pressionar o botão, essa tensão depois de pressionado o botão terá que cair para zero, pois será levada para o SIO e ICH, dependendo da placa esta tensão de start pode ser diferente, porém terá que cair para zero, essa linha que leva esta tensão é a linha do S5, responsável por ligar a placa siga essa linha.
verifique se existe tensão presente depois de pressionar o botão no SIO de 3,3.de uma olhada nesse link é bem parecido com o
seu caso :
Conteúdo oculto
Abraço.
jorgedompe    7
Desculpe, vc falou que revisou os capacitores a procura de curto, por acaso vc não esqueceu dos que ficam embaixo do plástico preto, embaixo do HD, nesse modelo c/este tipo de defeito normalmente tá ali o problema.
Se ajudou, joinha.
