regis_hammet
Hp Pavillion G4-1110br sem video
primeiramente comece pelas fontes primarias começando pelo conector de energia e depois tente encontra
as tensões de 19 3.3 volt 5.volt meça logo no bios do equipamento se tem os 3,3 volt pois esses hp tem muito defeito relacionado no
bios ele e quase o coração da placa mãe do note se encontrar essas tensões tente regravar o bios hps e quase 99,9%
de ser o bios ok faça isso e poste resultados.
renansys    10
Kra eu ja peguei mt hp que nem precisou regravar a bios bastou resoldar, antes de regravar ou resoldar tente remover a bateria da placa mãe
e remover todos os componentes, processador, placa filha, memoria, hd, gravador... tudo q der pra tirar e dar um start nele deixa ligado la
uns 10 minutos depois recoloca memoria e processador e tenta ver se da imagem pois muitas vezes basta fazer isso e ela refaz as tabelas de perifericos e volta a ligar... hp=rei da bios e do bga ahuahuahauh xD abraço aguardo seu retorno
aborigene    2
faça sempre os testes primarios, desmonta  e teste fora da carcaça, processador, memoria e etc, depois tente a bios sempre faça backup da bios antes de gravar a nova e teste, esses modelos na maioria das vezes é bios, caso negativo, faça um leve reflow e teste novamente, pode ser esses 2 fatores q são normais em um hp.
abçs
zoreia    15
tava com o mesmo problema fiz o que vc recomendou ja de cara e funcionou muito obrigado pela dica.  joinha
ZP52    82
Sempre faço o que o amigo Renansys mencionou, quando se trata de HP, claro que em alguns casos se faz necessário um ME e Reballing, ou regravar BIOS, mas é bom tentar.
Sorte amigo.
RoniMelo    18
Chegou agora a tarde um Hp Pavillion G4-1110br sem dar video, o curioso que quando liga o cooler gira muito rápido e não para, alguém já viu isso antes?
Tendo todas as tensões(3 e 5 volts, e tensões secundárias...), já tentou retirar (processador, memória, desligar cooler, retirar bateria 3v, e ligar a placa por 5 minutos +-), logo após desligue deixe esfriar, recoloque os componentes, e veja se sobe video.
