toniu-massa
Sugestão para estação ar quente
Olá, pessoal!!!
Estou em duvida sobre que tipo de estação de ar quente comprar...
Eu sei que existem dois tipos: compressor e cooler. O de compressor é o maior e o de cooler o menor.
Qual dos dois seria melhor comprar?
O de compressor dá muito problema? existe o compressor para compra, caso de problema com ele?
Eu soube que o de cooler vibra muito, pois ele fica na ponteira e é um pouco desconfortavel...
Desde já agradeço qualquer sugestão!
Olá, pessoal!!!
Caro toniu-massa, eu particularmente prefiro a com cooler. Elas são mais praticas pois, tem o cooler diretamente na pistola, o que impede de haver perda de potencia do ar. As de cooler é bem mais fácil de concertar/ trocar o cooler em comparação as de compressor. A maioria dessas de compressor utiliza aqueles compressores de aquário, que com o tempo perde potencia devido o desgaste da membrana dele.
Toniu uso uma Ya Xun 878D++ é me atende muito bem, é compacta e eficiente, só no ferro de solda que não uso dela. pois ja quebrei 2 então voltei ao ferro convencional. mas no ar não tem para ninguém faz muito bem o serviço. abraços e não esquece de dar joinha para turma ehn.
amigo ao lado de cada nome de usuário no canto do menu a esquerda tem um positivo verde e um negativo vermelho. o positivo verde é o joinha ok. bem vindo ao forum
