ljainfor
em análise SAmsung RV420 BA41-01580A Acende led e não liga
@ljainfor para descartar a bios troque o chip e grave com esse arquivo:
Caso tenha gravado com outro..
2 horas atrás, vado disse:
isso aí...
@vado , cara, o notebook voltou a ligar, mas não deu vídeo com o BIOS que baixe e nem com a original.
Quando o óbvio não dá certo, fico perdido.
5 minutos atrás, ljainfor disse:
regravou com o arquivo que master7 colocou?
31 minutos atrás, ljainfor disse:
Faz um leve ME na PCH pra ver se não é problema de BGA, se subir vídeo, já matou o problema. Se não subir vídeo, pode ser que o arquivos de BIOS gravado, não tenha sido o correto, ou pode estar mal gravado.
@ljainfor
Se não deu video, boas chances de ser o nectokin sob o soquete do processador.
Tive um semelhante que não ligava por curto, após resolver, ligava sem video. Retirei o nectokin e substitui por três capacitores de 330u/2.5v sendo que o nectokin de 680mf.(0E687)
6 horas atrás, lojadisk disse:
@ljainfor Eu concordo com o @cronnie , pois samsung é uma bagunça para arquivos de bios, as vezes precisa regravar muitos para 1 funcionar, mas caso tenha um arquivo confiável, veja o Nectokin se está com ripple, pois se tiver o grande vilão pode ser ele, inclusive estou com um na bancada hoje na mesma situação, daqui a pouco irei iniciar o reparo, se eu tiver sucesso te informo como resolvi.
@lojadisk , como vou saber se o Nectokin está com ripple?
58 minutos atrás, ljainfor disse:
@ljainfor com o scope, vai medir a tensão que chega nesse capacitor e ver se sofre variação frequente ou de forma abrupta, essas medições de ripple somente com scope
1 hora atrás, ljainfor disse:
@vado , regravei com os dois arquivos que  @master7 disponibilizou e não deu vídeo com nenhum deles.
faça o que os amigos @Oseiasgs22, @cronnie disseram, até por que vc disse que ele voltou a funcionar do nada, foi isso?
41 minutos atrás, vado disse:
@vado voltou sim sem que fosse feito algum reparo. Apenas removi a PL6 e seguindo a orientação recoloquei para aferir qual tensão subiria.
Voltou a ligar processador aquece normalmente, porém sem vídeo.
@lojadisk não tenho osciloscópio vou substituir o nectokin, seguindo a orientação @cronnie .
3 horas atrás, ljainfor disse:
já que não tem então substitui mesmo e posta o resultado.
13 horas atrás, lojadisk disse:
@lojadisk bom dia!
Substitui o nectokin, por 4 capacitores, mas a  placa não ligou, acende os leds e logo apaga.
Por distração removi um capacitor, ver imagem. (Antes de remover qualquer coisa eu costumo tirar uma foto)
@ljainfor opa tudo certo. soldou na polaridade certinha os 4 capacitores amigo? vc usou os de 330, parecidos que tem na imagem acima? O lado que tem a tarja branca é o positivo. Em algumas placas foi necessário colocar mais que 4.
Com relação ao capacitor mencionado acima, deve ser apenas um filtro a mais, acredito que sem ele a placa deve ligar sim, na duvida coloca um do mesmo tamanho.
5 horas atrás, R2-D2 disse:
@R2-D2 Quanto a escolha do capacitores fiz corretamente. a soldagem também. (ver imagem).
Resumo
1- Ligada a fonte assimétrica não presenta consumo.
2- Acende led verde, antes era o azul.
3- Pressionando o power liga e desliga em instantes.
4- Multifilamento na escala de diodo acusa curto na L6.
5- Regravei o BIOS com os arquivos @master7
6- Removida a PL6 e injetando tensão no pad, (segundo imagem no resposta #8) apresenta um consumo de 0,186
7- Recolocando a PL6 a placa passa a ligar, aquece o processador, porém não dá imagem.
8- Substituo o nectokin por 4 capacitores de 330uf, a placa volta ao sintoma de antes, liga e desliga.
9- Procuro o curto a PL6 volta a bipa, com ou sem processador.
10- Sem processador a placa liga com um consumo de 0,082am
11- Usando o que aprendi, pouco é verdade, e seguindo as dicas dos amigos essa é a atual situação.
@Tiago Wanderley, @vado, @Leonildo, @lojadisk
Edited by ljainfor
Corrigir o menclatura da bobina
@ljainfor sugiro testar com outro processador, se ja nao fez.
Mas antes verifique o mosfet destacado na foto, peguei alguns casos com defeito, qndo esse mosfet entra em curto geralmente leva o processador e o nectokin tbm:
1 hora atrás, R2-D2 disse:
@R2-D2 Sim, já testei com outro processador.
Pela a imagem da resposta #38 fisicamente o mosfet está bom, pode ser testado sem estando na placa?
Ainda vou insistir um pouco sobre arquivos de bios.
Use a fonte assimétrica para ligar o note.
Observe se a amperagem da fonte irá oscilar. Se oscila a um valor de consumo quando for dar vídeo  há chance da bios não ser a correta.
Resumo
4- Multifilamento na escala de diodo acusa curto na PL6.
Show de bola! obrigado pelo resumão, agora confesso que perdi a parte do curto na PL6, sendo assim é necessário remover esse curto primeiro antes de tudo, perdoe a falta de anteção nessa mensagem, vou procurar nos meus arquivos onde fica a PL6, pois dificilmente uma bobina vai aterrar, a não ser que esse aterramento ai seja de baixa resistência entre 7 e 75ohm...
pode me  informar quantos Ohms aparecem quando aterra? e outra pra adiantar, volte a bios original e vamos resolver essa placa ai em cima da PL6 se não for de baixa resistência
@ljainfor pelo esquema não encontrei PL6, tem certeza que é essa a nomenclatura? pode ser tambem que meu esquema esteja errado, essa placa aí qual o final dela depois do BA41-01580A?
@ljainfor  segue esses passos SE a L6 for essa mesmo, pq ser for provavelmente terá um possível sério problema, pois a L6 é responsável por 1.05v (CPU_CORE).
1 - levantar a bobina
2 - auferir se tem terra para frente (tensão 1.05, espero que não)
SE, somente se não tiver aterrado no passo 2 você inicia auferimento do passo 3 e adiante.
1 hora atrás, cronnie disse:
@cronnie , a placa está com o BIOS original em tudo, pois usei outras chips para fazer as gravações.
O que intriga é que, ao remover a L6 (?) e depois colocar a placa ligou, pesquisando vi que ela só vai dá vídeo com SO instalado, não entendo porque...
Sem processador liga e com ele não liga. Lembrando que já usei 3 arquivos diferentes para gravar o BIOS.
Tem o curto da L6. Testando para ver quais as bobinas que não sobe tensão tem uma próxima do processador, não dá para identificá-la.
Pode se que algum dos amigos identifique  pelo esquema que tenham.
36 minutos atrás, lojadisk disse:
@lojadisk , cara estou com PL na cabeça e achei que toda bobina fosse PL, na verdade é L6.
