antoniohm
Cce Win - TT 1121 94v-0 e326167 tc-1 - Usb\Audio Bichados
Olá Pessoal, boa tarde,
Então, esse note não funciona o áudio e nem as portas Usbs, dentro do sistema operacional (Windows) em gerenciador de dispositivos, fica com exclamação os dispositivos de rede e áudio,
Tentativas de reparo já realizada:
1- Reinstalação do Sistema operacional;
2 - Teste com Linux Live;
3 - troca do CI de áudio (IDT 92hd8181c5)
Será que é a PN? Alguém já pegou um caso parecido?
Obrigado
se aparece no painel de controlo normamente é drives, mas faz o seguinte teste coloca uma pen usb com boot e vê se ela aparece na bios como opção para arrancar, se a bios reconhecer é drives de certeza se a bios não reconhecer será hardware.
Qual o modelo da placa mãe? Não encontrei o modelo deste notebook, pesquisando.
Mas pelos sintomas, procura o datasheet do ponte sul se esta placa tiver. Geralmente ele controla as ubs,s e o áudio.
Cara, primeiro se ta rodando windows, intala um drivermax ou um driver genius e se certificar de que nao é driver mesmo, depois tenta um ME na PN desse pc ai. Outra coisa, liga a placa base fora, pois aquelas espuminhas encapadas de malha tecido conduzem, podem estar fechando curto em algum ladinho.
Opa pessoal, tenho certeza que é Hardware mesmo, já testei com linux Live, teclado USB não funciona no post nem na bios...
Acabei de atualizar  bios, e nada,
O PN tá pegando Fogo, ta muito quente, heheh, creio que seja o propio, vou tentar troca-lo por outro e posto resultados!
Obrigado!
Os drivers já tentei, e também liguei sem a "placaquinha  usb\ conectores de áudio externo", testei com a placa fora da carcaça! Estou apostando no PN mesmo, mas estou com medo de ferrar a placa com o Reball, sempre a riscos... rsrs!
amigo, se é audio e usb bichado, é ponte sul, va direto nela, ponte norte nao controla usb e audio, faça um reballing direto, e nos poste o resultado, mas pode ter certeza que ponte norte nao é.
Exatamente o que eu tinha dito e o amigo acima falou, o ponte norte não controla essas funções, sim o chipset ponte sul. Porém sinceramente amigo, você tem de ter em mente, que essa placa é problemática e pode até acontecer de ela parar de ligar se houver algum erro. Ainda se o cliente for problemático, eu no seu lugar entregaria sem solução ou passaria o orçamento de uma placa mãe nova.
como não postou progressos ... já fez o reball da ps? se ainda não eu achava melhor confirmar primeiro se está presente os 5v das portas usb ou se o chip de audio não está em curto ou esquentando. poste os progressos
Pessoal, bom dia,
Desculpe a demora para resposta, estive muito ocupado e não pude responder os amigos...
Fiz o reball na ponte sul (troquei o chip), mas mesmo assim continuou problema...
Vou seguir a dica do wsm28, essa placa é muito problemática, vou passar o orçamento para a troca da placa!
Agradeço a todos e joinha para todos!
