joaopaulo
dell 14 2430 mensagem de erro adptador
joaopaulo    33
meus amigos esse defeito ta complicado bem :
ao ligar com a fonte esse notebook dell liga mas nao carrega a bateria certo
axei q poderia ser a fonte o cliente trouse outra fonte e outro note igual e funcionando fiz todos os testes possiveis :
fonte bateria e circuito mas ainda nao deu certo oq vcs sugerem
pickler    104
cara, se nao colocar um fonte original dell correta,90w ou 65w dependendo do note, ele nao ira funcionar, tem que ser original mesmo,as vezes tem que testar muitas fontes até achar uma compativel,se tiver duvida que seja a fonte, va na bios, se em ac adaptar estiver unknow,ou qualquer outra coisa,é que a fonte nao é compativel, tem que estar marcando la 65w ou 90w, teste varias fontes e tb faça este deste e nos de um retorno, se ajudei joinha.
assousa    17
Já mediu os conectores que encaixam na bateria se estao fornecendo voltagem correta? O problema pode ser celula ou circuito da bateria com problema.  Já peguei esses dois problemas.
Albérico Sousa
ramos87    89
Boa noite, Amigo
fonte de dell geralmente da problema no pino do meio, geralmente ele quebra e da a mensagem "conectado mas sem carregar"
eu sempre troco o cabo inteiro porque tenho aqui, mas o problema é no pino central da fonte, se vc tiver paciência vc pode consertar ela e resolver o problema do seu cliente.
Abraços
Paulo.
Gilson Macedo    2.818
Amigos, vamos ler o tópico antes de respondermos, pois o amigo  joaopaulo, nos descreve que foi feito testes com fonte e bateria de outro notebook que está funcionando perfeitamente, então podemos descartar a questão de fonte. Caro  joaopaulo, o que pode estar acontecendo é que o mosfet comutador está avariado e com isso o notebook não consegue recarregar a bateria. Esse CI é o responsável pelo chaveamento e reconhecimento de qual fonte foi conectada, e é ele também quem vai fazer com que a bateria seja reconhecida e recarregada. de um lado ele terá 19V e do outro os 12V da bateria. Ele fica bem próximo do conector da bateria. Veja a imagem
romero    6
Olá a todos, vamos somar!?
Bem, peguei recentemente um Dell Inspiron 1525, mensagem de carregador não identificado e diz que por isso não vai carregar a bateria...
Ok, primeiro vi que o pino da fonte estava quebrado, certo aí realmente não carrega...beleza.
Coloquei outra fonte com o pino central ok, no caso a de um Dell 1545 que estava comigo. Também não carregou.
Desmontei o note e olhando pelo esquema testei a continuidade do pino central do conector de entrada do carregador até um ponto na placa mãe(no esquema do 1525 não consta essa plaquinha "power" que tem o conector do carregador e USBs e que encaixa na placa mãe). Para minha surpresa não deu continuidade. Então verifiquei nessa plaquinha e realmente a trilha que vem do pino central( e é muito fina mesmo) estava rompida. Fiz o reparo na trilha e resolveu o problema.
Resumindo: se o sinal do pino central do carregador não chegar ao seu destino nos circuitos da placa mãe também pode causar esse problema de se colocar fonte boa e compatível o note não reconhecer.
JCarreira    48
concordo com o colega Romero, os que tenho apanhado são sempre problema do pino do meio ou no cabo do adaptador ou já na placa do computador. Por vezes para testar a continuidade uso um cabo sem o adaptador para poder assim medir a continuidade do pino do meio desde de o adaptador até á entrado do chip da board que faz o reconhecimento do carregador. Como esta identificação é feita por "software" basta um mau contacto ou pequena resistência no conector para falhar a identificação do carregador.
ramos87    89
desculpe, realmente eu não vi que ja tinha testado o seu carregador em outro note.
bom vamos la, os problemas que eu peguei em dell de não carregar bateria foram 3,
1 a fonte o pino central, (descartando esta possibilidade que vc ja testou)
2 a própria bateria
3 o CI do charge geralmente é um MAXXI
eu testo da seguinte forma para ver se o CI esta ok, com a placa na bancada e a bateria conectada na placa eu meço os dois pinos do conector da bateria geralmente os dois das pontas um de cada lado, tem que dar 10 a 12v , se der o ci esta ok.
Espero ter ajudado
Abraços
Paulo.
Gilson Macedo    2.818
ramos87, uma correção: como esse CI recebe as duas tensões, tanto da fonte como da bateria, ele tem que apresentar 19V de um lado, e 12V do outro. Uso como referência os 19V, mas é claro que devemos respeitar a tensão de cada aparelho.
mamtrix    439
Oi, antes de mexer no hardware, não custa dar uma olhada na bios, la sempre diz o tipo de carregar, 120W, 90W ou 65W, e se estiver "unknow", é porque tem algum defeito na linha do ID (pino central), o mais comum é como os colegas disseram, pino quebrado ou o próprio cabo danificado, primeiro certifique-se que a fonte está mesmo ok, depois verifica o power jack e a linha do circuito que normalmente vai até o super I/0, depende do modelo do note, bom, nesse caso vai precisar do esquema elétrico.
Se não for o caso, verifica a própria bateria, é muito comum essas bateria estarem com defeito.
Em Último caso, verifique o PWM, já peguei alguns modelos mais novos que o PWM não se comunica por I2C e dá o mesmo problema.
Espero ter ajudado, não esquece de mandar um joinha! Att. Mamtrix.
joaopaulo    33
amigos tensao encontrada nos fats
entrada  : 19v
saida :9v
amigos axei um fet em curto codigo na placa ( pq3801 ) = fdv301N
qual fet posso colocar no lugar dele ?
ramos87    89
o Ideal é colocar um igual, eu verifiquei o datasheet dele
Conteúdo oculto
é um digital fet N, o que eu faço nesses casos verifico na minha sucata geralmente nas mesma posições e comparo os dataheets se bater eu colo.
Espero te ajudado
Abraços
Paulo.
joaopaulo    33
amigo andei verificando o fet ele aparentava ta em curto mas nao era nao ela tem uma medicao difernte dos outros
amigos agora pesso ajuda de vc pq suspeito do pwm ( bq24707AR ) porem nao tenho outro igual e estou resenhoso em compra e nao ser pois entao queria saber dos amigos se tem um pino ou ma tensao q eu verifique e mate a xarada se ele ? desde ja agradeco
tensoes encontrada no ci charge :
19v , 3,3v e 5v
tensoes localizada nos pinos da bateria ( sem a bateria ) no local
1= 2,7v
2= 2,7v
3 = 3,3v
4 = 3,3v
5 = 3,3v
6 = 3,3v
7 = 0
8 = 0
9 = gnd
10= gnd
ramos87    89
então amigo, eu até descrevi acima como eu faço para ver se é o ele.
com a placa na bancada com a fonte conectada e a bateria junto certo?
sabe os terminais da bateria, não os que estão dentro dela, mas os da placa certo?
geralmente são 7 ou 8.
então
digamos que sejam eles da placa
1              2
ou
  1          2
mede do 1 ao 2
tem que dar 11 ou 12v que é a tensão da bateria, se der o ci do charge esta bom, se não é ele.
Espero ter ajudado
Abraços
Paulo.
joaopaulo    33
amigo agora vou mostra como esta com a bateria conectada :
obs: essa pinagem fica na placa a bateria ta dando 0v em qualquer pino esta toltalmente descarregada
mas ja testei com outra originalo e funcionando nao e a bateria
pinagem na placa com a bateria no local :
1 =9,50v
2 =9,50v
3 =5,40v
4 =5,90v
5 =9,46v
6 =9,47v
7 =0v
8 =9,46v
9 = gnd
10=gnd
ramos87    89
não sei como mediu, mas por ex,
ponta preta no 1 e vermelha no 2
conforme eu coloquei para vc.
Aguardo
Att.
Paulo.
