andrerodriguesrms
manager net 4+ liga da tres bips fica uns 5 segundos e apita ininterruptamente
Boa noite amigo verifica pra mim quantos volts Vc tem no pino E do lm19 e no pino S esse lm19 é um sensor de temperatura fica junto ao dissipador de calor dos fets verifica aí é posta pra gente resolver blz abraço boa noite
verifique Q17 , meça coletor 15v . Se não se não tiver essa voltagem  troque  Q17 e D29, Já peguei varios defeitos desse e era problema de ventoinha(cooler), se tiver algum problema o nobreak não chega nem a ligar. verique Q5 responsável por essa área.
Boa sorte
bom dia Edson - EBS, este nobreak não tem o LM19, tenho um LE50. este tem o terminal S e o terminal E de que vc se refere. não tenho o esquema pra conferir os componentes.
o modelo exato do nobreak é manager net4+ µSM700bi
bom dia Edson - EBS. fiz uma baita confusão. desonsidere o que eu disse antes. achei o LM19 e no pino E, no curto espaço de tempo que ele fica ligado aparede 4.15 v
certo .. bom amigo faz o seguinte .. desligue os fios do trafo o branco e azul, nao deixe eles encostar umas nas outrs pq saira tensao por esses fios.. e mede pra mim os seguintes ponto
quanto vc tem no terminal E e o terminal S do IC9 que é o LE50AZ
se quiser pode me aadd no skype ai conversamos melhor
ebs.tecnologia
Caros amigos , tb estou com um no break destes aqui me dando uma puta de uma dor de cabeça ( desculpe a má palavra ) por que o mesmo não liga nem por reza forte viu .............. e na linha dos 5v ( onde deveria ter 5 e poquinho ) esta chegando 4,58 hora 4,59 esta voltagem está normal , ou teria algum problema fazendo com que está chegue sem esta nos 5V ou mais um cadinho ? PERGUNTA ....................
