Assis Moura
Recuperar dados de HD externo.
Pessoal, alguem me indicaria alguma empresa pra recuperar os dados de um HD externo USB 3 da Western Digital - My Passoword 1T. O cliente queria que eu abrisse ja que trabalho em reparo de placa mãe mas sei que não e tão simples e não abri. Perdeu partição. Consegui salvar muitas coisa usando o RStudio mas depois parou de responder. Levei em uma empresa e me deram um orçamento de 2.700,00. Achei meio salgado, embora sei que não é barato.
Eu uso HD da WD My Passport a uns 3 anos e nunca tive problemas rs
É claro que se o nego fica derrubando, chacoalhando, deixa largado dentro da mochila e etc...pode ser seagate, samsung, o que for que vai zoar
Enfim...eu só conheço uma empresa que faz esse tipo de serviço, se chama Hospital do HD (
Hidden Content
Fica aqui em SP, ai não sei se fica viável para você que é do CE. Ultimo orçamento que fiz la, a um bom tempo já saiu R$ 1100,00
Outra coisa também, caso vc queira tentar, existem mais opções de programas pra tentar recuperar dados.
No caso sempre uso o Recuva e o Minitool Power Data Recovery, uso os 2 mesmo por garantia e nunca me deixaram na mão (principalmente o Minitool, ótima ferramenta)
Abraços amigo
Hidden Content
, veja bem... você como técnico o que diz? O que sua experiência diz?
Vira e mexe chega aqui cliente com HD externo "original" (defino original sendo comprado pronto já, tipo Samsung, Seagate, WD, etc) sem ligar, ou ligando e desligando ou ainda não reconhecendo a partição.
Na maioria dos casos o problema está com o conector USB, que de tanto ir para um lado e pro outro quebra as soldas e arrancam até os pads da placa, impedindo que o dispositivo funcione corretamente. Só que, antes de parar de funcionar completamente, como o cliente é insistente e continua usando de qualquer forma, o conector fica com mau contato e danifica partições e até mesmo setores vão sendo marcados como defeituosos, por conta das tentativas de leitura/gravação sem sucesso.
Então, para não me estender, veja melhor o que foi que aconteceu com este HD do cliente. Abra SOMENTE a caixa plástica dele e retire a placa lógica. Se estiver tudo OK com ela, conectores, diodos, etc, aí sim é o caso de mandar para alguma empresa de recuperação. Isso, claro, se os dados contidos no disco forem de importância. E ainda deixe claro para o cliente que você não tem nenhuma responsabilidade sobre o que acontecer, e que mesmo que não recupere nada é provável que ele tenha que pagar alguma quantia à empresa de recuperação.
Poste  o andamento, fiquei curioso no caso. :)
Olá amigo Tenho certeza que com o Mini Tool Power Data Recovery 6.8 vc vai recuperar todos os seus arquivos
Eu tentaria retirar o HD do case e ligaria ele em uma porta esata via cabo y. Muitas vezes o que não está funcionando não é o HD, mas sim o cabo (quando o cliente maneja-o de qualquer jeito) ou o conector do case (quando está amassado, enferrujado ou com sujeita nas trilhas).
Testando diretamente o HD você elimina a variável "case", e de preferência teste-o em 2 computadores diferentes.
