kadu.lm
HP d110 ao abriar a tampa os cartuchos não vem
Pessoal,boa tarde. Estou com essa impressora com esse problema.
Quando abro a tampa pra retirar os cartuchos ,eles não fazem o processo pra eu retira-los .
Tudo na impressora funciona perfeitamente,menos isso. Já tirei a travinha do sensor que ficar embaixo do painel junto com o botão liga/desliga e nada.
O engraçado é que sem essa tampa do sensor,deveria acusar tampa aberta e não permanecer como fechada( me corrijam se eu estiver errado).
Tem um flat cable que sai da placa lógica e vai para o painel,já efetuei os testes de continuidade com o multi. e o problema persiste.
Alguém tem alguma dica. Abraços.
Amigo, não tenho essa ali na bancada, mais seguindo pelas outras, VC consegue ligar eles sem esse sensor, ai tem q dar tampa aberta' senão pode ser na placa, conector do cabo flat por ai
Muitos defeitos nessa impressora se resolve resetando a mesma, veja se isso ajuda.
Hidden Content
olá bom dia. Já peguei uma assim. O problema estava em uma perninha do sensor quebrada. retirei o sensor e soldei um pedacinho de fio e coloquei e funcionou tudo blz. medi com o multímetro se da continuidade da perninha do sensor.
