DIEGOPASSES
Note só funciona se manter power pressionado
Alguém pode me ajudar estou com o note positivo, ele só funciona se o botão do power estiver pressionado...
Note sim + 6000
Placa mãe: hannstar j mv-4 94v-0 1115
Olá, explique melhor isso que acontece, que tem que ficar pressionando o power para ele ficar ligado, o esta errado que se ficar pressionado ele deveria desligar em seguida, verifique se nao é contato ou sujeira, ....
O note funciona perfeitamente se manter o botão do power pressionado, caso solte o botão o note desliga imediatamente.
organizar_AGORA.jpg   Tendo em vista a organização geral do fórum, o título do tópico deve seguir o seguinte padrão:
Hidden Content
Alguns links que podem também ajudar:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Além dos detalhes citados pelo amigo Dsystem, não esqueça de editar as suas mensagens utilizando minusculas. O uso de maiúsculas  no fórum corresponde a gritar e por isso está proibido.
Contamos com a sua ajuda para manter o fórum organizado  8)
Verifica o botão de power provável ele estar com algum mal contato ou estragado. Mas mesmo assim verifica os componentes da alimentação. O botão dos notes funciona como pulse e não como chave, se ficar segurando ele teria que desligar.
tente ligar a placa direto nos pinos e ver se ela se mantem ligada, se ficar ligado com certeza é o botão power.
Qual modelo do note?
Eu já peguei um notebook com esse problema tinha um transistor SMD  ruim.
DIEGOPASSES, Não é bom escrever tudo em maisculo. Edite a primeira mensagem do tópico. Leia os links que passei acima.
Hidden Content
Já fiz as alterações que me pediu, desculpe-me pelo transtorno. Desde já agradeço a compreensão
DIEGOPASSES, leia todos os tópicos fixos da área de novidades e avisos, vai te ajudar a entender melhor como o fórum funciona:
Hidden Content
Diego eu já peguei um positivo com esse problema, mais  esqueci de notar qual foi o defeito geralmente tiro foto mais não lembro onde coloquei vou ver se encontro.
Lembro que foi um componente em curto veja se não é um diodo perto onde conecta o flet do painel  que vai o botão de liga  e desliga.
valew
DIEGOPASSES, sem indicar o modelo da placa mãe o tópico está ficando sem rumo já que não temos como analisar o esquema para ver o funcionamento do botão de power, desta forma ficamos dependente de alguma "dica certeira" coisa que não é correta no nosso meio.
Por favor, indique o modelo da placa mãe no titulo do tópico, para editar o titulo é só clicar na opção de modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem.
Caso esteja com dificuldades para identificar a placa mãe temos um excelente tutorial de identificação de placas na seção de leitura obrigatória.
Hidden Content
Lembre-se que os tópicos que não tem as informações correspondentes são trancados e apagados. A continuidade deste tópico só depende de você  8)
Olá Diego! Como dica a primeira coisa que eu olharia era o transistor chave deste botão power, possivelmente está aberto! Tente identificá-lo junto ao manual de serviço deste note, e teste! Não esqueça de ir publicando os testes e tentativas! Um abraço e boa sorte na empreitada!
Tópico trancado.
Caso o autor ainda precise de ajuda é recomendado abrir um novo tópico especificando as informações completas do aparelho.
