adrian
monitor LG FLATRON w2243c [AJUDA]
adrian    0
estou com um monitor LG FLATRON w2243c,quando eu conecto ele em um desktop de inicio ele da tela mas coisa de 10s ele desliga e nao volta.Abri ele e as placas parecem estar tudo ok,alguém poderia me ajudar ?
vlad_itj    1.998
adrian,
verifique se ao desarmar as tensões na fonte de alimentação se mantém as mesmas. Se não há capacitores alterados ou ruídos/flutuação na alimentação.
Pode ser lâmpadas com defeito, se for LCD com backlight utilizando lâmpadas CCFL. O mais prático é testar com uma nova tela ou se tiver de desmonte, lâmpadas nas saídas do inverter.
Verifique com a ferramenta de busca defeitos relacionados com o equipamento (modelo) ou com defeito nas lâmpadas/inverter.
William_R    1.184
Esse aparelho tem apresentado muito problema nas lampadas da tela, geralmente a superior.  Pendure lampadas externamente para ver qual delas tem um possível problema.
Como o colega Vlad disse, check as fontes e substitua os capacitores alterados (alto ESR, fugas e baixa capacitância).
Boa sorte ;)
marcelopc.pc    64
Como o William mencionou esse aparelho apresenta muito defeito nas lampas, solda fria , no terminal da lampada . vc pode desmontar a tela , e refazer a solda , mas tenha muito cuidado , para não quebrar a tela ou partir o flat com os ic drive , que estão conectados na tcon com a tela tft .
amigo, este monitor da muito defeito de lampada, neste caso a tela apaga e o led power continua aceso em alguns casos da pra ver a imagem bem la no fundo, se vc desligar e ligar denovo pela tecla power a tela volta a ascender e apagar denovo devido ao inverter detectar baixo consumo de qualquer lampada ele corta, neste caso vc tem que conectar uma lampada externa e substituir uma a uma para saber qual esta com defeito.
ou pode tbem ser defeito no inverter, geralmente capacitor estourado na fonte de +12V que alimenta o circuito de inverter.
Jotape    77
Normalmente é defeito de lampada, normalmente a superior como o pessoal citou.
Eu resolvo da seguinte forma normalmente sem trocar a lampada, vc desmonta a tela e tira a lampada e em uma das pontas vc nai notar onde o fio é soldado na lampada coberto por um termo que o fio estará torado preto o defeito é tipo uma solda fria dai vc corta e resolda novamente na lampada e coloca um termo para isolar  como originalmente. Resolve a maiorias dos caso e nunca tive retorno.
Boa sorte
amigos consegui resolver (quero dizer resolvi parcialmente) um monitor desses aqui com a dica da solda fria na lampada superior, realmente estava torrado ehhehe, MAS como alegria de pobre e tecnico duram pouco apos feito o reparo a tela do monitor apresentou algumas linhas piscantes, encima e embaixo da tela...dentro do windows fica tudo listrado na parte de baixo...é provavel que essa tela nao esteja boa?
abraços a todos e to mandando um joia ai p/ Jotape...
Jotape    77
valeu
pode sim que esteja ruim ou pode ter tido a infelicidade de ter danificado quando foi desmontado, já tive essa infelicidade 2X todo cuidado sempre é pouco pois o cristal é bem fragil e se vc forçar algo contra ele ao retira aqula moldura metalica a chance de danificar é grande. Tem agumas telas que são mais chatas de desmontar do que outras.
Mas vc esta no caminho certo a pratica leva a perfeição.
Rick Santos    0
Bom dia, acabei de pegar um igual a esse, dito e feito defeito na lampada, apenas resoldei o fio e funcionou , o defeito ? Ficava ligado apenas uns 3 segundos e apagava.
William_R    1.184
Caro @adrian,  o que aconteceu?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
