kly
dell 1545.
pessoal este dell inspiron 1545 está me tirando o sono.
O problema dele é o seguinte: quando ligo a fonte externa ele liga direto e não desliga no botão de start, se estiver com a bateria conectada retirando a fonte externa, ele continua ligado só desliga se retirar a bateria.
teste já realizados:
tensão de start,3,3,5,19vdc está ok!
fiz uma limpeza geral na placa.
ressoldei a I/O.
troquei o procesador.
outro detalhe se a bateria do bios estiver no lugar ele gera video mostra uma mensagem informado que a um erro na cmos e desliga se desliga-lo e liga-lo novamente le não gera mas video só se retirar a bateria do bios e liga-lo novamente ai sobe video novamente.espero ter sido claro no pedido de ajuda,pois é um defeito meio cabuloço.mas desde já obrigado pela possível ajuda e pela atenção.
amigo tentou atualizar a bios?
verificou o esquema da placa
pessoal baixei o arquivo do bios extrai como o Dsystem recomendou agora o note não liga, não sei se o problema é o note ou o arquivo, pois fiz uma comparação do tamanho dos arquivo e o resultado é o seguinte:
o que já estava, arquivo.bim 2.097.125bytes.
o que eu extrai, arquivo hdr 2.097.244bytes.
todas as tensões está presente na placa.mas não liga.
junior com o bios que gravei não tem tensão no bank convert(3, 5vdc), mas tinha alimentação de 3vdc na eprom e no botão de start. voltei com o bios antigo e as tensões 3, 5vdc voltarão e ele voltou ligar só.tenho outra duvida com relação a contagem dos terminais do I/O pois ele não tem numeração, apenas uns traços branco a cada 5 terminais.Minha duvida é, a contagem dos terminais é no sentido horário ou anti-horário?
A partir do pino 1, marcado no ci com uma bolinha, contar no sentido anti horario.
