Masterbsw
tutorial Moto one action não inicia
Amigo, preciso de uma ajuda,, tenho um one action que não inicia mais, fica  na tela Androidone, como reinstalar a stockron se não consigo ativar a opção desbloquear OEM pq ele não inicia
    • By kidsaqua
      Amplificador de som com peças de uma fonte de computador com defeito.
      https://youtu.be/o_L9lyJsxPk
    • By jhones pereira pereira
      Concertar tv Philco modelo ph58e38dsg 58 polegadas com defeito na imagem,tons pretos aparece vermelho.
      Procedimento para reparar e bem simples e só inverter ou limpar os cabos fletes.
    • By Ademir Marqui
      bom dia estou com uma tv STI mod. DL3270(B) travada com o logo na tela precisava da atualizaçao de softuware algum amigo tem disponivel para download ? Ficarei muito grato...
    • By stylebreak
      Link para download:
      1 - Baixe e instale normalmente SHOficina-6.20a.exe como administrador, E DESLIGUE A INTERNET por precaução.
      2 - Execute o atalho na área de trabalho.
      3 - Na janelinha azul que abrir, clique no botão USAR SEM REGISTRO.
      4 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR.
      5 - Em seguida vai aparecer uma janela sobre versão de 2018, clique em OK.
      6 - Em seguida vai aparecer novamente uma janela sobre atualização, clique em CANCELAR e o programa irá abrir.
      7 - Abra o menu superior SUPORTE TÉCNICO, vá na última opção LIBERAR ESTA CÓPIA DO SISTEMA...
      8 - Agora escolha o nome que desejar clicando no botão MODIFICAR. (Procure fazer isso uma vez somente, para que fique registrado definitivamente.)
      9 - Cole o SERIAL: [SERIAL DENTRO DO ARQUIVO.ZIP]
      10 - Clique em REGISTRAR O SOFTWARE. Você receberá a mensagem SISTEMA REGISTRADO COM SUCESSO!
      11 - AGORA RECOMENDO BLOQUEAR TODOS OS .EXE DENTRO DA PASTA DO PROGRAMA (C:\SHARMAQ\SHOficina),
      você pode fazer isso facilmente usando o programa FAB - Firewall App Blocker (https://www.sordum.org/8125/firewall-app-blocker-fab-v1-7/)
      Pronto, agora é só usar o SHOficina.
      Se você gostou desse programa, recomendo que compre uma licença original.
      DETALHES IMPORTANTES:
      - Sempre que abrir o programa, terá que clicar em USAR SEM REGISTRO, depois CANCELAR, depois clicar em OK, e por último em CANCELAR, para o programa abrir, infelizmente.
      - Você NÃO conseguirá atualizar, esta opção não funciona, mas o SHOficina deve rodar normalmente com as funções off-line da versão 6.20a.
      - Por gentileza, não me perguntem sobre atualizar sua versão antiga para essa 6.20a, não saberei responder.
      - Testado no Windows 10 x64 build 1909, e para mim está funcionando bem, se para você não está. procure formatar seu pc ou instalar os pacotes microsoft redistributable c++ todos, isso pode ajudar.
      Se esse programa vai te ajudar muito, por gentileza, compre uma licença original, acredito que não irá se arrepender e será um dinheiro bem gasto.
      Se isso era o procurando e te ajudou, deixe seu joinha para me ajudar também. 👍
    • By Ruben Marcos
      minha tv meu filho sem querer colocou senha na tela quando inicia a tv ela aparesce escrito assim canal bloqueado senha  ele nao sabe o que digito modelo  tv philco ph24blcd
