ze do crato 2014
em análise tv sony kdl 32ex525 backlight piscando
Boa noite! estou com esta tv na bacanda, chegou so com led standby aceso e nao ligava, o TL431 que é em smd estava ruim, troquei a tv liga tem som imagem so que o backlight fica dando umas piscadas, escuta se um barulho no trafo, como se fosse um vazamento dee um flayback, quando ele ta fazendo o barulho o backligth fica dando umas piscadas, alguem ja pegou esse defeito?
Verifique se as tensões da fonte estão todas normais e também eletrolíticos se estiver tudo ok, verifique se não tem led queimado se não me engano este modelo utiliza barra de led dentro da calha verifique se estão todos leds ok.
Em 11/08/2020 às 09:45, GameMax disse:
amigo de volta aqui com o problema desta tv, estive sem entrar no forum, pois meu qerido pai, esteve bastante adoentado, e tivemos q cuidar dele, coloquei os led e mesmo assim continua a piscar o backlight e tambem com barulho no trafo que alimenta, como se a tensão ficasse variando. fica como um flayback com vazamento
Verificou as tensões da fonte como mencionei veja se não tem nenhuma oscilando ou com alguma alteração e verifique os eletrolíticos.
Em 21/09/2020 às 09:32, GameMax disse:
ja vasculhei e nao encontrei o esquema da fonte pra aferir as tensoes.  e infelizmente se tiver aqui no forum, estou sem credito pra poder baixar.
    • By Dionatha Alves
      Essa fonte atx corsair está com o seguinte defeito, ao plugar na energia, ela gera os 5v standby no fio roxo, ao conectar o ps-on (fio verde) ao terra, a fonte tenta ligar e ja desliga na mesma hora, o fan chega a se mexer. Feito medição no capacitor principal PFC, ao ligar ps-on no terra a tensão pfc aparece (380v) e a fonte logo desarma, no secundário aparece os 12v e já some, (devido a fonte entrar em proteção e desarmar). As tensões 3.3 e 5v são geradas por conversores dc-dc que são derivadas da tensão principal de 12v, estas nem chegam a aparecer na medição no momento que a fonte tenta armar. Verificado possível curto nas saídas, soldas frias, capacitores e etc.
      A tensão power good não esta aparecendo no fio cinza
      O ci pwm do primario é o CM6802TBHX e o ci comparador de tensões e de proteção é o PS223
    • By iohann_palm
      Boa tarde!
      Note chegou sem dar imagem, desmontei e tirei a pilha, remontei, troquei o teclado e note 100% ligando, cliente levou para casa um mês depois voltou.
      Tem 3V 5V 1,35 1,0, resumindo todas bobinas com tensão
      Regravei a bios com um arquivo de forra do forum, estou tentando upar ele mas esta meio lento...
    • By Rogério Cunha
      Este game chegou com o CI MARVEL em curto, o game desligava(acendia o LED  verde e ja voltava para o LED vermelho)
      troquei o CI MARVEL(com muita dificuldade,capacitores próximos soltaram)
      Liguei o aparelho e manteve ligado porem com a mensagem :
      "Não é possível iniciar
      O armazenamento apropriado do sistema não foi encontrado "
    • By Oficina DoNotebook
      Boa tarde pessoal, estou com esse not na bancada. Seguinte, chegou ligando sem imagem, já haviam feito reballing em outro lugar. Fui aos testes e constatei que o pu6 estava esquentando, removi ele da placa e encontrei o pq23 e o pq21 em curto. Removi ambos da placa e o curto havia sumido, coloquei outros no lugar e injetei tensão antes de recolocar o pu6, com isso ambos entraram em curto novamente. Eis o dilema, abri os jumpers pj16 e pj23 e quando substitui o pq21 ele não entrou mais em curto, sendo assim suspeitei da PN que havia sido mexida, removi ela da placa e refiz os jumpers e não é que a miséria do pq21 entrou em curto novamente, testando sem a PN na placa, o pc80 começou a aquecer e o retirei. Estado atual: sem PN, sem pc80, sem pq23, sem pu6 e se coloco um componente bom no lugar do pq21 ele entra em curto enquanto estou injetando a tensão (por volta dos 13V já entra em curto), dá um help, o not não é dos melhores mas o cliente quer consertá-lo. Obrigado.
    • By Joao Maoski
      boa tarde pessoal
      alguem tem o drive desta tv semp dl3954(a)?
