rsstp21
Hot plate test run
ab64    384
Vi um cara fazendo isso em uma placa mãe, achei lega a princípio, mas não gostei muito na prática porque todos os que vi, a placa/chip ficaram muito tempo no calor.
rsstp21    137
Exato, eu também achei isso.
Muito tempo fritando. Se houvesse uma maneira de diminuir o tempo de exposição ao calor.
Viu só como ele raspa as soldas velhas!?.
ab64    384
Aquilo é um pedaço de silicone, tipo estas pás que as mulheres usam na cozinha. A solda está em ponto de fusão, o silicone não dissipa calor, aí ele raspa tudo, sai igual manteiga. É muito show, o problema é o tempo. Se fizesse numa estação BGA rolava menos tempo mas aí eu acho que é usar um canhão para matar uma mosca. Neste caso é melhor fazer na mão.
Acredito que de qualquer forma teria que estanhar e limpar de novo se for usar solda leaded. Agora se for para manter lead free seria só colocar as novas esferas e soldar de novo.
Está aí um teste que gostaria de fazer um dia, mas não dá folga para brincar, e fazer estas experiências em aparelho de cliente é foda, vai que dá errado...
Paulo    526
Concordo com Ablacon para soldar com lead, teria que contaminar todos os pads com solda nova e limpar novamente para não ficar mistura de tipos de soldas diferentes.
Do contrário  quando as esferas com chumbo entrarem em fusão o restante (mínimo mas não desprezível)  nos pads ainda estariam longe da temperatura de fusão e daí é retorno garantido ou nem funciona.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
