darcio
Aoc LE32W234D
Boa tarde amigos, este Monitor/TV nao liga nada, o micro-processador fica morninho. Tem as tensoes todas, porem nao ascende nem o led na cor vermelha.
Desconfiando do processador, eu comprei o chip da China, agora após uns 60 dias chegou, troquei e pra surpresa, continua na mesma. Acredito ser bios corrompida, tenho gravadora, se alguem tiver o arquivo e puder me enviar eu agradeço muito.
Abraços
Amigo primeiro passo seria conferir as tensões da fonte se estão ok, tensão power-on armar a fonte fora da tv pra ver se esta tudo ok.
so ai parte para outros meios, no caso so corrigindo tv não tem bios seria a memoria Flash.
Na verdade, nao tenho muita esperiencia com tvs da novas, antigamente consertei muito as C.R.T., depois passei a trabalhar com placas de note e estou a muitos anos só em notes, agora comecei com as tvs novamente.
Bom, quanto as tenoes, Tem 12V, 24V e 5V. tudo esta presente na saida da fonte, só que ela nao liga, somente amornece o micro processador.
Como faço para "armar a fonte", embora acredito ja estar armada, por ter a s tres tensoes presentes na saida da fonte.
Abraços
como apareceu todas as tensões não precisa armar a fonte fora, como vc disse ter o gravador procure no site da aoc o firmware dela e tenta regravar, se não resolver teria que ver com esquema os conversores dc dc.
ei baixei o firmware dela, mas descompacta varios arquivos, como estou acostumado a gravar arquivos com extensão .bin e .ron, fiquei com  muita duvida
estes sao os arquivos apos descompactar:
safe-kernel.img1  5.076 kb
MTD1
MTD2
MTD3
MTD4
MTD5
MTD6
MTD7
SPIMTD0
Alguma sujestão??
Esses arquivos baixados no site da AOC são para serem gravados usando a entrada USB, pra gravar direto na flash, alguém que disponibilizar os dados pra vc, olhei aqui mas infelizmente não tenho os dados pra esse modelo.
Não se iluda parceiro,
se a fabricante quisesse realmente solução,  não dificultaria uma atualização,
que por padrão é realizada por pen-driver.
Não conferi, todo o desenvolvimento de seu tópico, mas os históricos do meu BD, mostram,
que mesmo esses realizados via pen-driver ou ainda com a entrada de novos dados flash (.bin)
nesse caso específico (pois cada caso é um caso),  seria apenas um paliativo.
O que o parceiro, informa sobre atualização via USB,  na realidade é o sistema de atualização via
os  famosos  JIG/COMPAIR  utilizados pelos fabricantes e seus autorizados/parceiros.
Obs.
Também não conferi os arquivos, que normalmente são .PKG
Outra observação é que muitas atualizações (generalizando) ,  sem conferir as compatibilidades:
De tunner,  painel- fabricante e tamanho ou ainda com firmware errado,
só complica,  então fique atento que todas essas atualizações fica por sua conta e risco.
Boa Sorte,
Lucas Mattos,
Tico
