14bis
dica Família TNY Dica
Olá
Compatíveis entre si:
TNY274 = TNY275 = TNY276 = TNY277 = TNY278 = TNY279 = TNY280
<--menos potência de operação                  mais potência de operação-->
Ao substituir, colocar um do mesmo número ou maior. Nunca menor
    • By carlos noteblu
      Estava com esse note samsung  np300e5m-kfabr benton-15kbl rev1.2 que ligava nao dava video e esquentava muito o pwm .
      Sendo assim tive que trocar o ci  L3523  " que peguei um ci desse nas placas da acer  la--a621p vc vai achar o ci que é compativel com esse da samsung.
      Depois disso tive que trocar um capacitor do lado do ci de som que estava em curto....descobri que tinha este capacitor porque injetei uma tensao baixa na linha de 5 volts e esse capacitor pelou os dedos..
      Ou seja tive que trocar esse capacitor e o ci L3523 ....a maquina ficou 100%
      espero poder ajudar algum amigo
      abraços
    • By Tiago Vinicius
      Olá, estou com uma placa dessas em minha bancada, com esse defeito.
      Já troquei a o chip da BIOS e regravei.
      As tensões Ok no instante em que liga.
      PWM gerando no V-core, memória, tudo OK no instante que liga.
      Pisca as luzes do teclado.
      No pino 1 do CI da BIOS aonde deveria está o sinal CS não apresenta sinal fica em 0V.
      Nós outros pinos a tensão sobe mas sem nenhum sinal verificado no osciloscópio.
      Esse sinal deveria vir do super-IO um ITE IT8772a, mas nessa placa não tem essa ligação, parece ser direto no PCH, não tem trilha nenhuma para seguir e nem encontro o esquema.
      Está parecendo que a trilha está partida e deve ser trilha interna no chassi.
      Alguém tem alguma dica.
      Já fiz ME no PCH sem êxito.
      Foi resolvido o problema.
      Algum técnico que olhou a placa antes deixou ela sem um Jump no conector ROM_RECOVERY justamente do pino CS# do chip da BIOS, se ele não estiver no lugar a placa apresenta esse problema 🤦🏾‍♂️.
      Espero ajudar alguém com o mesmo problema.
    • By brunoburn
      Defeito: Linha +VCC CORE em curto. Capacitores PC 122, PC 537 e PQ514 em curto.
      Solução: Substitui os capacitores e o  PQ514 -AON6414AL ( canal N 50A ) por um MDU2657 (canal N 60A).
    • By Jack O'Neo
      Antes de mais nada deixem me deixar claro que o conteúdo aqui contido foi extraído do site original do programador, e foi apenas traduzido para auxiliar na leitura e entendimento, sendo assim, pouco poderei ajudar caso tenham dificuldades ao executar a modificação. Aqui está a .
      Caso não tenha as habilidades necessárias sugiro que não faça a modificação.
      Os programadores da série RT809 são a causa de longo prazo da equipe iFix, nós temos fé, persistência, e amor.
      Por 15 anos, temos nos superado continuamente, liderado a inovação uma e outra vez, e conquistado elogios e apoio de profissionais da indústria e de um grande número de usuários.
      Estamos orgulhosos?
      Evidente que sim!
      Estamos satisfeitos?
      A luta nunca termina!
      Com a popularização do EMMC de grande capacidade, novos desafios para o tempo de leitura e gravação foram introduzidos, velocidade e eficiência!
      Depois de receber uma solicitação de aumento de velocidade, feita por um aluno há dois meses, a equipe do iFix imediatamente colocou o plano de aumento de velocidade na agenda, e rapidamente começou a trabalhar em torno do plano.
      Depois de mais de um mês, o plano de aumento de velocidade está chegando ao fim, e agora vou relatar para você.
      Conforme a experiência, o limite superior da velocidade de transferência em lote do USB 2.0 é geralmente 48 MB / S.
      É possível desafiar este limite de velocidade?
      Após 2 meses de trabalho árduo, nós conseguimos!
      Os dados obtidos nos testes mostram que a velocidade de leitura de EMMCs pode atingir algo entre 20 MB/S até 45 MB/S e a gravação fica entre 10 MB/S e 30 MB/S.
      O limite de velocidade depende do modelo do chip, configuração do computador, e sistema operacional.
      De acordo com o feedback do usuário, o EMMC samsung de 128GB leva apenas 2.971 segundos para ler (aproximadamente 50 minutos), estabelecendo um novo recorde para programadores USB 2.0.
      Verificamos inicialmente a velocidade de cópia do HD interno e do HD externo do computador.
      Velocidade de leitura Toshiba 5G5A:
      Velocidade de gravação Toshiba 5G5A :
      Tempo de leitura EMMC Samsung 128GB:
      As seguintes capturas de tela foram providas pelo grupo interno de testes de eMMCs, grupo de amigos:
      Você já pode aplaudir!
      Alguns iriam se perguntar vendo isto, então para obter o benefício devo comprar um programador novo outra vez?
      Óbvio que não.
      Não é necessária mudança drástica no hardware, apenas um jumper na placa principal do RT809H será necessário para que quem comprou versões anteriores do programador possa aproveitar o aumento de velocidade.
      Como sentir a emoção de acelerar?
      Software Necessário: Atualize o software para a versão: 20200910 ou posteriores.
      Compatibilidade de Hardware : Todas as versões.
      A modificação a ser feita é esta apresentada abaixo em qualquer versão anterior a 2.3 do RT809H:
      Esta linha é um clock de leitura e gravação de alta frequência, 60 MHz.
      É recomendado utilizar fio com núcleo único (fio rígido) com malha de proteção, blindado, (o da foto acima não é o ideal) ou você pode utilizar um cabo fino flexível multifilamentos para envolver um fio encapado (criando assim um cabo blindado) só tenha cuidado para não ocasionar curto-circuito.
      Faça Jumper do pino 32 do FT2232HL {A} na foto abaixo, ao pino 62 do CME-M5  {B} chip principal da placa, a malha do fio deve ser aterrada o mais próximo possível para evitar ruídos, e os pontos escolhidos para isto foram {C} e {D} também mostrados na foto abaixo, é sugerido raspar o verniz dos pontos C e D e estanhar previamente os pontos de conexão da malha de aterramento, bem como pré-estanhar as pontas da malha e do fio a ser soldado entre os pontos A-B, e, C-D.
      Adaptadores eMMC:
      Versão 2.3: Não é necessário moficar.
      Versões 2.2 e anteriores: cortar as linhas CMD e CLOCK  e colocar resistores de 100 Ohms em série.
      (Se já foi modificado anteriormente segundo a notícia de modificação técnica 20190507, não há nada a ser modificado agora.)
      Descrição de Status:
      SyncFIFO Mode: Synchronous FIFO (modo de alta velocidade).
      Depois que a modificação for feita com sucesso aparecerá como mostrado na figura abaixo:
      AsyncFIFO Mode: Asynchronous FIFO.
      Se a modificação não for feita ou se não for bem sucedida aparecerá como na figura abaixo:
      Níveis de velocidade 0/1/2: Seleção de ajuste de velocidade, rápido 0, médio 1, lento 2, em que rápido e médio são 8BIT de alta velocidade, lento é a velocidade original de 8BIT.
      O procedimento de leitura e gravação é o mesmo utilizado anteriormente. A velocidade em tempo real da leitura e gravação de eMMCs será mostrada na barra de título do programa no canto superior esquerdo.
      *************** PS: Caso não consiga obter alta velocidade de gravação e leitura verifique os seguintes itens  ***************
      1. Ao ler e escrever em alta velocidade, a corrente USB pode atingir 400-450mA. Certifique-se de que a fonte de alimentação USB é suficiente, ou utilize uma fonte de alimentação DC9-12V externa no gravador, ou também pode ser usada HUB com fonte externa 5V de alta corrente.
      2. Para que a leitura e gravação em alta velocidade funcione é necessário casamento de impedância. Casa haja oxidação ou sujeira, seja nas esferas do chip, contatos, barras de pinos, e soquete de travamento haverá maior propensão a erros. Limpe os chips, adaptadores e soquete de travamento conforme apropriado, ou substitua-os conforme for necessário.
      3. Você pode clicar no botão de configurações e setar a menor velocidade de leitura e gravação, não há requerimento de alta impedância em baixas velocidades.
      4. Alguns modelos de chip eMMC não suportam 3,3 V, outros só podem ser lidos em 1,8 V e gravados em 3,3 V.
      Adicione 1 regulador de tensão LDO, e 2 capacitores a um adaptador compatível com 3,3 V / 1,8 V de acordo com os requisitos do tutorial a seguir e, em seguida, mude a tensão VCCQ para 3,3 V ou 1,8 V na interface de configuração. Leitura e gravação.
    • By Gilson Macedo
      Neste vídeo mostro como uma lâmpada ccfl num conjunto de 14 pode ocasionar um defeito de desligar a tv.
