softwaredata soluções para informatica
em análise Samsung RV 415 - Scala2-14Di BA41-01893A Liga, vídeo apenas externo
Estou com essa placa problemática AMD, que não me parece ser muito difícil de resolver. Porém, como essas placas não tem serigrafia, complica um pouco. Tem todas tensões, liga normalmente, porém não dá vídeo na tela, apenas no VGA. Vamos aos sintomas e procedimentos que fiz:
- Interessante que com o cabo flat conectado às vezes não dá video no VGA também, mas sem o cabo, sempre dá video no VGA.
- Regravei o BIOS por desencargo, troquei flat, troquei tela, permanece do mesmo jeito.
- Não achei o esquema exato, mas o que encontrei parece muito com ele. As tensões que tenho no LCD Connector estão como na imagem.
- Esse LCD_VDD3V que está circulado de azul apresenta uma situação curiosa (pelo menos pra mim) - Quando encosto o ponteiro do multimetro na linha verde, a tensão sobre e para em 3,26v; quando encontro na linha azul, a tensão vai caindo de 3,26V pra 0, e fica sempre assim.
Uma dúvida boba; esta placa não envia 19V pro LCD não?
Posted (edited)
VDD_LED seria a linha de alimentação dos LEDs e o responsável por isso seria o circuito aonde se encontra o Q508!
voce pode medir direto no pino 1 e 3 do conector LVDS, Pode estar ai seu defeito!
Edited by fabiano.julio
4 horas atrás, Leonildo disse:
@softwaredata soluções para informatica Veja se esse arquivo é compatível com sua placa?
Obrigado e me desculpe. Vi em outras postagens e achei que podia.
@softwaredata soluções para informatica remove o link amigo!
Em 14/08/2020 às 18:25, cristi disse:
@softwaredata soluções para informatica ai esta o defeito ! precisa ter tensão nesses pinos, você não tem 19v nos pinos do LVDS então correto ?
Isso. Não chega 19V em nenhum pino. Como não tem serigrafia, é complicado chegar no componente que deveria emitir os 19V
Posted (edited)
Pronto amigos. Esta é a medição que fiz com a placa ligada e a tela conectada.
Fato interessante: Quando encosto o multimetro em qualquer PAD nesse circulo amarelo, dá 18V aproximadamente e a tela acende ficando toda branca.
Me ajudem amigos, Sei que tá fácil de resolver agora, mas preciso de vocês ainda rs
Edited by softwaredata soluções para informatica
Posted (edited)
Esta imagem está mais detalhada. Na cor vermelha está zerado, na verde 3V, na laranja 5V, na rosa 19V e na linha roxa (que é onde acredito que está o problema) 15V. Quando encosto o multimetro na linha roxa pra medir é aonde a tela acende o led e fica branca.
@softwaredata soluções para informatica boa noite. Você já testou os mosfets Q501 e Q502 ?  Um defeito neles pode matar os 19 V do LCD. Veja também se os resistores R505 e R508 estão com o valor correto.
Mais uma dica, há alguns meses atras apanhei um bocado de um RV420 com sintoma parecido e no final descobri que o problema era na placa de circuito impresso, o pad do source do mosfet que chaveia o VDD_LED (no seu caso o Q501) estava partido e não fazia conexão com a trilha.
12 horas atrás, JoeRob disse:
Mais alguem poderia dar uma força?
19 horas atrás, softwaredata soluções para informatica disse:
@softwaredata soluções para informatica boa tarde amigo, pode ter problema no Q501 pois ele esta recebendo 19v no S 15v no G está correto pois este mosfetr é canal P e precisa de uma tensão menor em G para saturar, ou tem problema no componente ou o C512 esta em curto veja este capacitor.
20 horas atrás, softwaredata soluções para informatica disse:
faça ressolda nestes componentes
Troquei o Q501, Q502, Q500, retirados de uma placa similar. O sintoma agora é:
A tela acende porém fica branca.
A linha do P5.0V_AUX, quando passa do resistor, o Q500 começa a esquentar muito. Retirei o R527, a tela continua branca, e a tensão do Q500 no Dreno fica oscilando em 1,5v.
23 minutos atrás, softwaredata soluções para informatica disse:
Cade os universitários
@softwaredata soluções para informatica fala serio, tu sabe mais que eu! hahahahaha
2 horas atrás, softwaredata soluções para informatica disse:
No meu entendimento você ta meio que forçando os LEDs acenderem dessa forma. Se o backlight funciona mas os gráficos não aparecem no fundo, não vai adiantar fazer isso. Os LEDs faz o seu papel mas no fundo não tem imagem para aparecer, então não vai da certo não achar?  Eu tava olhando aqui esse arquivo ele bate certinho com sua placa. Meça o U500 e passe as tensões dele? Já olhou bem se o U521 não ta com soldas frias?
    • By zecosjr
      Bom dia,
      Sou novo no Fórum, possuo um All In One da Positivo modelo Master U2500.
      O defeito é quando liga fica apresentando as cores do RGB e não inicializa.
      Já foi substituido processador e memória e continua o mesmo defeito, tenho suspeita de ser a Bios, alguém tem alguma dica?
    • By Dionatha Alves
      Essa fonte atx corsair está com o seguinte defeito, ao plugar na energia, ela gera os 5v standby no fio roxo, ao conectar o ps-on (fio verde) ao terra, a fonte tenta ligar e ja desliga na mesma hora, o fan chega a se mexer. Feito medição no capacitor principal PFC, ao ligar ps-on no terra a tensão pfc aparece (380v) e a fonte logo desarma, no secundário aparece os 12v e já some, (devido a fonte entrar em proteção e desarmar). As tensões 3.3 e 5v são geradas por conversores dc-dc que são derivadas da tensão principal de 12v, estas nem chegam a aparecer na medição no momento que a fonte tenta armar. Verificado possível curto nas saídas, soldas frias, capacitores e etc.
      A tensão power good não esta aparecendo no fio cinza
      O ci pwm do primario é o CM6802TBHX e o ci comparador de tensões e de proteção é o PS223
    • By iohann_palm
      Boa tarde!
      Note chegou sem dar imagem, desmontei e tirei a pilha, remontei, troquei o teclado e note 100% ligando, cliente levou para casa um mês depois voltou.
      Tem 3V 5V 1,35 1,0, resumindo todas bobinas com tensão
      Regravei a bios com um arquivo de forra do forum, estou tentando upar ele mas esta meio lento...
    • By Rogério Cunha
      Este game chegou com o CI MARVEL em curto, o game desligava(acendia o LED  verde e ja voltava para o LED vermelho)
      troquei o CI MARVEL(com muita dificuldade,capacitores próximos soltaram)
      Liguei o aparelho e manteve ligado porem com a mensagem :
      "Não é possível iniciar
      O armazenamento apropriado do sistema não foi encontrado "
