Marcus Felix
dúvida Box Android HTV 3 Não liga
Prezados,
Estou com uma box Android HTV 3, que não liga mais, fiz medições e vi que há setores depois das bobinas que não tem tensão.
Eu não tenho referência para realizar os testes.
Preciso dos valores das tensões de trabalho da placa do HTV3 para que consiga verificar onde ao certo está o problema.
Encontrei aqui a imagem do HTV5 com as tensões mas, as placas são diferentes.
Se puderem me ajudar fico muito grato !
    • By Detrox
      Boa tarde, galera não sei se posso pedir ajuda aqui para reparo de placa de Macbook. Se não poder já peço desculpas e e alguem colocar no local correto.
      Seguinte : estou com esse Macbook pro para reparo, ele chegou aqui sem ligar e com curto no slot do ssd. - trilha do ssd estourada, troquei o slot e não tem mais nenhum curto , mas continua sem ligar.
      eu tenho a tensão de 16,5v , tenho a tensão de 3,34 e a ppbus que esta dando 12.23v, esta faltando a tensão primária de 3,3v. analisando o pwm dos 3,3v , tps51980 -  verifiquei que estou sem os sinais de enable, pinos 12 e o pino 21 que  é gerado no SMC.
      Rodei um perfil para resoldar para ver se voltava essa tensão mas ficou na mesma.
      Alguem que tenho conhecimento em Mac poderia me orientar o que mais posso ver ?
    • By Alexandre Patrocinio
      ola amigos boa noite, estou  com um ociloscopio  ubs que levo  a campo  e aparamente usei  ele normal e apos deligar,  eleliga e reconhece no  pc, mas nao  recebe nenhum tipo de leitura ja troquei  o  cabo e nada a ponta de prova e nada resouveu... alguem  tem uma dica
    • By ederdelv
      Ola amigos do forum ganhei estes equipamentos porem não sei o que é nem como usar pois o mesmo esta sem pontas de prova alguem saberia me dizer o que é e tambem se algum interesse nos mesmos obrigado anexo foto
    • By Epifânio Ferreira
      Olá pessoal!!
      Estou com dúvidas aki numa placa de PC:
      Placa mãe tem todas as tensões, roda o cooler, mas ñ dá partida; Só ñ tem a tensão de reset; A ponte sul está esquentando mais do que pouco; Ñ dá Bip; Só tem tensão nos mosfets de alta; Ñ há curto em nenhuma parte. Eu, particularmente, acho que o problema está na BIOS ou no Cristal (14) e CI.
      Tô precisando de uma ajudinha...
