trivoinfo
Samsung NP300E4C-AD1BR - B41-01973A - Não da imagem
Bom dia pessoal.
Esse Samsung chegou aqui sem ligar, o mosfet de entrada estava em estado de corte, verifiquei se tinha curto, como não tinha, passei um fio do source para o dreno e agora ele liga mas não dá imagem. Já testei processador, memória, gravei a BIOS do NP300E4C-AD2BR e continua do mesmo jeito.
Tenho todas as tensões, 3v, 5v, VCORE, 1.5v, 1.05v.
O consumo na fonte fica em mais ou menos 0.75A.
O que posso verificar aqui ?
O esquema é
Obrigado.
Hmm...o duro é q não ta fácil achar essa BIOS não ein...se alguém tiver um ai e puder fazer o backup
Tive o mesmo problema com o NP300V4A-AD2BR e era BIOS. Tenho essa bios testada 100%. Caso queira gravar e testar. Segue o link abaixo:
Se não der certo solicite a bios desse modelo nesse link:
Se a resposta foi útil clique no joinha !!!
Obrigado pela atenção, mas não é esse o arquivo
esse arquivo aqui é de 8MB
Solicitei la no tópico, vamos ver se alguém tem.
Joinha pela tentativa. (Não precisa implorar por joinhas, se realmente quiser tentar ajudar, os usuários vão dar joinha ;) )
Consegui o arquivo, regravei mas mesmo assim não deu certo.
obrigado aos que ajudaram...joinha garantido
