pickler
acer aspire v3-571-9423 q5wvh la-7912p não liga
pickler    104
Boa tarde amigos estou com esse note aqui na bancada já efetuei troca de super i/o ,
regravei bios , medi componentes e ela não liga de jeito nenhum fica oscilando tensão no super i/o e na chave
espero ajuda de vcs obrigado
pickler    104
os 19v da fonte está normal , no entanto oscila várias tensões exemplo:chave power alguns mofets que já realizei a troca, super i/o e mesmo assim nada
JCarreira    48
tenta isolar os circuitos onde as tensões oscilam e depois alimenta com essa tensão atraves de fonte de bancada vai parecer algo em curto ...
o problema é que não tem nada em curto  , ligando direto na fonte de bancada vai acabar queimando o resto
Não amigo, vai aquecer algo e não queimar tudo, só se atente em injetar tensão correta no circuito a ser analisado.
Amigos estou com o mesmo problema no Acer v3 571 9423 já testei bateria e fonte e os dois estão ok, desmontei e fiz uma limpeza com álcool izapropilico e passe na maquina de soprar ar quente e mesmo assim não da nem sinal da fonte carregando nem liga nada nem mesmo com a bateria cheia carregada em outra maquina.
Não sei mas o que fazer, pensei ate em comprar uma mb nova porem tbm não encontrei em lugar nenhum.
Se alguém tiver alguma ideia ajuda ai.
Obrigadão
diogo.gm    1
boa tarde, estou com o mesmo caso, achei o curto proximo a entrada de hd, porem nao consigo resolver, esta nos capacitores, o cliente esta me cobrando e to quase devolvendo..alguem tem mais alguma novidade??
obrigado e ate mais
diogo.gm    1
ALEM DOS CAPACITORES PROXIMOS A SAIDA DO HD, TB TEMOS CAPACITORES SAINDO DO PQ38, SAO 4 CERAMICOS, O CURTO ESTAVA EM 2 DELES.
ESPERO TER AJUDADO E ATE BREVE.
andreblues    6
olha..poguei hoje um note desse... ele estava morto...nao acendia nada....  ele nao gerava os 25v no gate do pq9 que manda os 19v pro circuito....  entao eu coloquei ele em curto  ae a fonte do note desarmava... dizendo entao que existe um curto... pois se vc jampear esse transistor teoricamente  vc iria acionalo a força... ok... que eu fiz.. fiz um jumper entao nesse transistor e usei uma fonte  de bancada....  monitorei  e vi um capacitor que fica logo acima do pq38 e pq40  ( sao 4 capacitores) e 1 desses 4 capacitores estava aquecendo pacas... ae que consegui achar... ele estava em curto e matava a tensao ... troquei ele e o note subiu normal...... aproveitando o post..eu estou com outro identico.. !! v3 571 ... o defeito dele é de vc apertar pra ligar.. ele liga ..mas nao da imagem  , fica 10 segundos  e desliga..... retirei a pilha de setup ..ae ele liga e se mantem ligado porem tambem sem gerar imagem nenhuma.... como estou com um que consertei comecei a fazer uns testes.. troquei as bios .. o i/o ... processador.. e nada.... esse caso estou apanhando aqui na bancada nesse momento... se alguem tiver uma dica disso agradeço.... outros casos de ligar e desligar ja peguei muitos com chip de rede em curto... mas nao é esse caso nao pelo menos que  me parece..... se eu conseguir algo eu posto aqui..
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
