NinjaInfo
Notebook IS1422 Não aparece imagem no LCD apenas acende os LEDS da tela
saudações amigos. meu problema e que tenho um notebook na minha bancada que ele não da video no LCD a tela e de LED ela acende mas não apresenta imagem na tela de 14.0 botei uma tela de 12.0 ela apresentou imagem normal mas com telas de 14 não tenho nenhum resultado ja troquei o flet 2 vezes e nada fiz uma re-soldagem e também nada minha duvida é qual as voltagem que devo procurar nos pinos do conector do flet ?
Obs: no monitor externo apresenta imagem normalmente.
O conector do cabo flat ta normal? nao ta quebrado?
Se o flat esta ok, experimenta resoldar o conector q sai da placa base pro flat do lcd.
Outro teste, tire a pilha da placa base fora e liga sem a pilha, após isso, recoloca a pilha e liga novamente.
Obrigado pela atenção amigos
Eu ja tirei a pilha pra dar um reset no CMOS mas num deu nada já re-soldei os componentes de baixo do conecotor pois próximos a ele não tem muita coiza nao
Cara, olá, teste com outra tela de 14 do mesmo modelo compativel que pra mim é tela...
Já vai no 3º cabo flat que ponho nesse note os cabos estão perfeito estado. eles apresentam  o mesmo problema e sobre as telas de 14 já tentei  com umas 3 por aqui. A que esta nele esta em perfeito estado foi testada
Cara, eu tive uns problemas com estas placas também, de oxidação nos componentes, e acabei de comprar umas indenticas no ML com defeito também par analisar as mesmas até o momento faço isso, nestas eu levei sorte vieram as duas funcionando por 35 reais cada...
Sera que algum amigo já montou um tópico sobre o assunto ou sabe pelo menos as voltagens principais que tem que chegar no flat eu sei que existe 4 voltagens principais os sinais de videos que sao em volts tbm e o resto e terra mas nao tenho noção de como medir
Agradeço desde já Boa Noite
Foi citado ali em cima pra voce testar com outra tela 14.0, se não fez faz  de preferencia outro part number. Não sei se voce viu essa msg eu insisto nisto
Vou tentar com mais duas telas que tenho na oficina e posto o resultado com fotos aqui segunda feira :)
vamos la tirei algumas fotos com teste das telas que tenho aki e o seguinte acontece o mesmo com todas elas acendem os leds mas não aparece imagem infelizmente
mas acho que se a referencia da tela não fosse compatível o LED nem acenderia pois a diferencia da pinagem e que uma e invertida e a outra e o inverso da mesma acho que o problema aki deve ser placa logica  >:(
Algum dos amigos pode me ajudar com esse problemão esse not chegou aqui só pra refazer a carcaça agora esta assim :/ infelizmente :(
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Como viram infelizmente acende os led's mas não aprece imagem no LCD :( tentei com mais duas telas e a original dele acontece o mesmo !
messa  as duas tensões básicas da tela  (3,3v e 19v) nos fusíveis da placa lvds da tela..
segue o esquema se for esse modelo de placa  R42II1
Hidden Content
amigo a primeira coisa a ser feita é baixar o esquema, verificar as tensoes que estao presente e as que estao faltando e poste pra gente o que vc achou...
amigo eu não tenho patente suficiente para poder baixar o esquema vcpoderia me mandar o link agradeço a atenção dos amigos  ^-^ Creio que vou conseguir :D *--------*
da uma boa olhada nesse link : voçe vai receber mais ajuda..
Hidden Content
cara com certeza se você já testou varias de 14 e não deu vídeo, o problema está em algum fusível ou resistor na placa mãe, ele gera alimentação pra uma tela menor, mas não gera uma tensão mais elevada pra uma tela maior, agora me diz uma coisa, quando você pluga uma de 14, ela pelo menos acende? fica branca a tela pelo menos? você já fez o teste com a de 14 com uma luminária atraz da tela pra ver se o inverter do led tá ativando as lampadas também? tem todos esses testes ai!
Sim amigo testei varias telas de 14 como postei nas fotos anteriores a tela a acende os led's mas não aparece imagem botei uma tela de 12 ou foi de 13 não lembro isso já faz mais ou menos  2 meses e ela armou normalmente vou verificar as resistencias e transistor vou baixar o esquema e vou verificar as tençoes e logo menos estarei postando resultados
Hidden Content
O unico problema e que não encontrei referenia nessa placa já tirei todos os plasticos da placa :/
Amigos como faço para seguir os sinais desses pinos do LCD power ? estou com o esquema na mão queria que vc me ajuda-se a saber onde vem cada tenção desses pinos pois se falar alguma eu vou pesquisar no esquema e procurar o componente que esta em serie com ele Obrigado
Estou disponibilizando o link do Esquema para que vc's poção analisar junto comigo desde já agradeço
Esquema IS-1522
Hidden Content
Transistor em baixo do conector flat na mb como disse um colega, mas acredito que o problema ai é flat, teste continuidade no flat
ou substitua ele se tiver algum.
a esqueci pra começar eu sempre faço um aterramento direto da tela ate a MB ja resolvi alguns casos assim.
se ajudei da joinha.
Pior que a tela acende é não apresenta imagem nenhuma so acende os leds, o flat esta bom mas tipo assim não tem trasistor chamuscado eu queria ir direto no  (.) X entende por isso que eu queria seguir os sinais
Eu tirei algumas fotos da tela vc pode ve na pagina anterior Vllw pela dica :D
Boa noite, um pergunta relevante,,,mais vc testou com outra memoria,,,principio basico a ser feito,,,ou ja gravou a BIOS,,,,,pois o cabo flat esta ok,,,e as telas tbm,,,nao custa nada tbm,,,verificar isto ok,,,,,
Amigo, pinos 1 e 2 tem que ter 3,3V.,  pinos 24, 26 e 28 tem que ter 19V. ,  verifica tbm qual tensão aparece no pino 23.. verifica tbm a bobina L67 que vai ligada ao terra, se caso não tiver tensão nos pinos 1 e 2, puxa um Jumper dos pinos até algum ponto de 3,3V. para testar se sobe vídeo, se subir troca o transistor que alimenta o LVDS com 3,3V. Peguei um Sti  igual a esse com o cabo flet em curto, após a troca do flet apresentou o defeito citado "tela Branca",  fazendo as medições no conector LVDS, não encontrei a tensão de 3,3V. nos pinos 1 e 2, fiz o teste com um Jumper até um ponto de 3,3V. e subiu o vídeo normal, substituí o transistor que alimenta o conector com 3,3V. e voltou a funcionar tudo blz! Se ajudei da um Joinha!
Conforme a imagem do esquema, no seu caso o mais importante são os pinos 1 e 2 LCDVCC
Estes pinos mandam 3,3V para alimentar a placa lógica do LCD
Os pinos 24, 26 e 28 mandam 19V para alimentar o inverter do LCD (o qual conforme sua descrição esta funcionando pois acende os Backlight
Confere então se tem 3,3V nos pinos 1 e 2 e também se estes 3,3V chegam até o LCD (pode ser que o cabo esteja rompido só nestes terminais)
No LCD levanta um pouco o plastico transparente que proteja a plaquinha dele e procura bem perto do conetor do cabo flat, algum TP (test Point) com a mesma inscrição LCDVCC e mede lá se estão chegando os 3,3V pois se esta tensão não vai gerar imagem.
Posta o resultado que vou continuar tentando ajudar.
Amigos como tinha lhe falado com telas pequenas a tela fonrce imagens estou postando a foto para não restar duvidas.
E com a tela de 14.0 normal apenas acende os Led's  9_9
Vou fazer os testes que vc's  me pedirão, hoje não da para dar uma resposta legal pois estou indo para o curso mas amanhã estarei postando resultados do diagnostico Obrigado por toda forsa que estão me dando esta sendo muito útil Logo menos estarei dando Joinhas :D
