Vmartins45
Board Compaq CQ61 queimada?
Olá amigos
Tenho um Compaq CQ61 com um problema estranho.
Ligo o carregador, acende o led no DC jack mas não dá mais nada.
Desmontei-o e ao testar a board notei que as slotes das memórias, chip norte e os 2 capacitores de 330uf que ficam dentro do socket do processador aquecem muito. Os capacitores até cheiram a queimado.
Medi a tensão no fusível e está 0V?
Será que se puser novo fusível e os capacitores o problema ficará resolvido?
Agradeço desde já a ajuda dos colegas mais sábios, pois eu sou apenas um aprendiz de feiticeiro nisto da electrónica. (A minha especialidade é reballing).
8)
Fusível vc mede na escala de resistência do multímetro, e sempre com a placa sem energia ok.
Mas, é Compaq né?
Testa a bios primeiro.
Mas, é Compaq né?
Obrigado pela ajuda, vou testar e depois posto aqui.
8)
Se puser as memórias nas slots, estas queimam literalmente, fica um cheiro intenso a queimado e as memórias para o lixo.
Pensei que fosse problema na ponte norte, fiz reflow, tudo na mesma.
Alguma ideia pessoal?
8)
Provalvelmente tem algum componente em curto,
Você diz que a sua especialade é raballing, já fez algum nessa placa?
Não, fiz um reflow na máquina ao ponte norte, mas ficou tudo igual, continua sem dar sinal de vida e aquece até escaldar o socket das memórias (as memórias começaram  a cheirar a queimado e pifaram foi este o sintoma que o cliente notou.
Onde poderá estar o curto?
8)
Amigão, como o cliente teve esta noção que era as memorias que estavam queimando, ele abriu  o aparelho, pois se sim a coisa é mais complicada.
Esses capacitores dentro do slot do processador que você diz que deu um cheiro a queimado, provalvelmente tostaram mesmo,
teste-os com o multimetro, se der curto teste-os fora, se for o caso troque-os, mas se queimaram o problema vem de outro lado.
Retire as memorias e processador, meça as tensoes
Com o multimetro comece a testar os componentes um a um.
Você diz que fez reflow na ponte norte?
Se tiver em curto o reflow não resolve,se a sua especialidade é reballing...faça logo.
Começe ai a fazer testes mediçoes,etc... e poste os resultados, assim fica mais facil ajudar
Provavelmente chip de rede ou audio em curto.
O esquema deve ser este.
Hidden Content
Ola amigo boa noite, sei que isto é muito simples mas...você já checou as tensões das fontes internas? isto é a tensão de 3,3v se não esta alta? Capacitores só aquecem se a tensão de trabalho for maior do que ele pode suportar, ou estiverem em semi-curto. Vale verificar as fontes oK!
8)
Devemos, primeiramente, verificar as tensões
