Darlanz bruffati
positivo premiun 6-71-m74s0-d06a. Desarmando fonte
ola galera, estou com esse positivo premiun, que desarma a fonte ao plugar, ja troquei varios componentes na entrada e nada, pluguei a fumegation, ele esquentou o pq28, ja troquei por outro igual, e fica a mesma, troquei os ci proximo que fazem parte da mesma trilha e nada, vi que tem um caso resolvido mais estou sem acesso
Hidden Content
se algum ja pegou algum caso assim ou puder verificar o topico qual componente se trata fico grato desde ja
Bom dia Darlan, eu peguei uma placa desta com o mesmo sintoma, e o defeito era o pq 40 e o pc120 que fica na linha de 1.2v, estavam em curto. espero ter ajudado.
Um abraço.
te amo amigo heheheh, estava batendo a cabeça nessa placa, o pc120 esta em curto, removi ele, e sumiu todo o curto da placa, vou trocar o mesmo e testar a placa, obrigado e um joinha pr voce amigo.
EDITADO: É Proibido publicar material da área de casos resolvidos nas áreas abertas.
troquei os componentes acima, o not nao desarmou mais a fonte, ao plugar carregador o led power fica laranja, ao precionar o botao power ela pisca 2x verde e volta laranja
bom dia amigo , ai deve estar com algum curto nos 5V ou 3V claro não é o ALW  nesta placa chamado de 3VDD e 5VDD  assim quando vc starta ele protege, veja no PQ54 se não a curto com terra se sim tem um curto no 5V , veja se no PQ27 tem curto como terra se sim o defeito esta nos 3V
valew...
valew...
obrigado pela dica amigo, irei verificar isso que o amigo falou, posto resultados
verifiquei aqui, e nao esta tendo fuga, porel o pq40 que troquei vi que soltou fumaça, retirei e em baixo dele em preto, vou tentar por o dele e ver oque da..
eita amigo se este moço esta esquentando é porque ta mandando 19V nos 1,05V hem tira esse danado dai logo. e torça para não ter queimado nada na linha dos 1.05v
aqui esta, acredito que o segundo defeito dele, segue imagen, esta torrado, causando curto nessa parte com o terra, o problema é que torrou, nao sei se tem mais oque fazer.
amigo só resta uma cartada ai , corte essa trica do pino 3 do PQ40 arranque fora mesmo e ligue um Jump do pino 3 do PQ40 ao pino 28 do PU7 , é o jeito ve ai ...
se precisar corte tbm um pedaçõ da trica dos pinos 1 e 2 do PQ40
