andrerodriguesrms
GA-h61m-ds2 liga, começa a girar o cooler e já se desliga.
testei todos ou outros componente do pc em outra placa similar e estão todos funcionando. também não encontrei nenhum componente em curto e a placa tem a aparência de nova
mesmo assim eu já fiz uma limpeza com limpa contato e deixei numa desumidificadora por um dia direto. e continua a mesma coisa. se alguém tiver alguma dica eu agradeço.
CPU- intel core i3 2120 3.3 GHZ
MEM-Kingston 8GB 1333
VGA-PCI-EX - GV-N220-1GI da Gigabyte
Opa boa tarde! Voce ja tentou ligar essa placa sem o p4? Se caso ela ligar, verifica se nao tem nenhum fet em curto..
Abracoo e poste resultado!
Regrava o bios. Placas que tem todas as tensões, que liga e desliga, ou mesmo que nem liga, tem que regravar o bios em primeiro lugar.
Faça o que o amigo acima falou regrave a bios e também não deixe de conferir as tensões secundárias da placa.
nhu
ispectro está certo pode ser algo com o V-core, verifica se não tem nenhum integrado em curto aquecendo demasiadamente ele pode estar matando a placa  :)
PS: (De rede principalmente);
Os mosfets de v-core sempre trabalham em par, se um der problema sobrecarrega os outros e provavelmente o processador vai sobre aquecer fazendo desligar a maquina.
amigo tive um problema assim e regravei a bios e resolvel
amigo pegue um processador de primeira geração ou segunda bote que ela vai ligar dai atualize a bios para versão mais nova
Tenta verificar a bios, mas a maioria que pego aqui com esse sintoma eu faço reball e funfa na hora, mas antes verifico tudo, rede, som, I/O e etc...
Irmão, Retirar o cabo P4 do Processador e Verificar si Placa Ligar, si ela ligar, xeque os mosfet  Coletores , teste no Multímetro na escala de continuidade si ele de bip em todos os pinos, o problema vai ser solucionado com trocado do mesmo.
Todo placa que LIGA e DESLIGA, o procedimento padrão é verificar todas as fontes secundárias no momento que ela liga, ou seja, você vai colocar o multímetro em todas as bobinas das fontes chaveadas secundárias, e verifique se no momento que a máquina liga, alguma tensão está ausente.
