AllissonHSP
hp-g42-250br-da0ax1mb6h1 REV H -nao-liga, nao acende Jack
AllissonHSP    2
Galera preciso de Ajuda, estou com uma placa da0ax1MB6h1 rev h, que nao acende o jack.
vendo o forum consegui verificar que nao havia as tensoes de 3v, 5v e etc, so tinha a tensao de 19v e 23v e tinha um curto que acabei descobrindo que era o Rt 8206b, entao troquei o ci mas continua nao acendendo o jack e o rt8206b esta esquentando muito e rapido, provavelmente e algum curto, ja verifiquei varios mosfet e o diodo pd 19 e estao ok!
o que pode ser??? e como sou novato nao tenho acesso ao esquema desta placa!
Após vc trocar o RT8206 as tensões apareceu a 3v e de 5v,se caso apareceu essas tensões verifique se esta chegando no power e no conector da bateria de 3,3v se tudo isto estiver ok,regrave a bios
Jeday    11
este equipamento da muito problema de bios, regrave e assim eliminara mais uma duvida, mas sempre faça backup da bios original para fim de prevenir algum erro na gravação da bios nova!
AllissonHSP    2
nao aparece os 3v nem os 5v pois o Rt8206b esquenta e entao desligo a fonte pois pode queimar o rt8206b!!
e por nao ter as tensoes ainda nao mexi na bios, talvez ela possa estar ok!!!
na PL13 o mosfet dela tava dando resistencia baixa, entao tirei o mosfet e nao e ele, provavelmente e outra coisa mas mesmo assim o rt8206b esta esquentando.
ZP52    82
Verifique capacitores na linha de 3.3v e 5v, acredito que o C.I. já esta em curto e que o próximo passo seria a sua substituição, já tive o mesmo problema e somente solucionei com a substituição do mesmo.
ZP52    82
Uma dica para o amigo, antes mesmo de abri qualquer notebook da HP eu sempre verifico a tensão do pino central do plug do carregador, além dos 19v existe outra tensão que varia entre 8v e 12v no pino do centro, se não tiver essa tensão nem abra o note teste com outra fonte externa antes de abrir. Sem essa tensão o led do power não acenderá.
pr2005    8
Amigo ja conseguiu o esquema da placa, caso ainda precise tem neste link
Conteúdo oculto
está é REV 1A mas é igual a REV H - é só clicar em arquivo e depois em downloads, caso não consiga baixar me avisa que mando para vc por email
Não é permitido links externos, temos um server e o esquema já está disponível.
guhh69    2
Esse modelo é campeao de bios, se tem ci esquentando deve ter algo em curto mesmo, tenta com a fonte chaveada localizar
