antonio benedito de queiro
em análise som aiwa nsx-sz6 nao funciona FM
Ola companheiros
O som liga sintoniza as estacoes tem um chiado baixo sem sair a musica. O am esta normal. Primeiro estava demorando de ter som mais  funcionava normal, agora sumiu o som das estacoes. Revisei alguns capacitores, e resistor, diodo mais sem sucesso. entao resolvi pedir alguma dica.
Olá,
@antonio benedito de queiro ele apresenta "sterio" no painel e o áudio  no fundo de um chiado ou nao tem áudio algum?
Como era defeito intermitente, começe resoldando ic991 e ic801.
Então so fica chiando, sem sintonia?
Tem 8 v no coletor do q836?
Confira possível oxidação nos terminais do: L908, L801.
@antonio benedito de queiro confira alimentação de 5v no pll, pino 17 ic991.
Outra coisa que dá para fazer é testar o fet q901 e o transistor mixer q902
A partir dos filtros de 10,7mhz e feito pelos circuitos integrados...
Você tem gerador de rf?
  • Nice 1
Em 08/09/2020 às 09:39, antonio benedito de queiro disse:
Bom dia Ohm no pino17 do ic991 tem 5v. Você mim perguntou se tenho o gerador rf; eu tenho o pesquisador de sinal serve? Não sei se está funcionando.
não serve.
Agora a suspeita recai as circuitos integrados (ic801 e ic991).
  • Nice 1
Em 07/09/2020 às 18:12, ohm disse:
Amigo, conferiu esses transistores?
Sim, deve testá-los. O mixer e o amplificador de rf causam ausência se sintonia.
45 minutos atrás, ohm disse:
13 minutos atrás, antonio benedito de queiro disse:
Tem outra maneira de medir os transistor sem o gerador de rf? Porque não disponho do mesmo.
Tem que removê-lo da placa e testar com o multímetro de forma tradicional. Aconselho testar um de cada vez para evitar troca.
Se tiver sucata, de uma olhada se encontra o la1844l.
    • By lucasrc91
      Olá pessoal, estou com essa plaquinha da Gigabyte e tenho ela a uns 3 anos.
      Funcionava e depois de um tempo quando fui ligar, ela apresentou esse problema:
      Liga, dá video, acessa bios, carrega windows, tudo normal. Depois de algum tempo ela desliga e só religa, se eu desconectar o cabo da fonte e aguardar uns segundos.
      A primeira vez que ligo, ela guenta mais tempo, depois ela passa a desligar mais rapido, se for em sequencia bem rapido, ela as vez só roda o cooler e para.
      Testes que eu fiz.
      Liguei sem cabo 12V, apresenta mesmo problema, ou seja, nao fica em looping, uma hora ela para de tentar ligar.
      Liguei sem processador com o cabo, mesma coisa.
      Verifiquei se há curto no 12V, também não está.
      Descartei a hipótese de defeito na alimentação do Vcore.
      Verifiquei se tem algum componente esquentando demais, aqueles próximos do PCH,  alguns esquentam, mas nada aponto de não dar de segurar o dedo em cima, então acredito que é natural, inclusive, as vezes ela desliga sem que eles cheguem a esquentar tanto.
      Quais testes mais eu posso fazer, visto que, é impossível ficar testando ela, pois ela permanece por um curto espaço de tempo ligada.
      Fiz um video curto pra mostrar o comportamento dela.
    • By sidneivl
      Pessoal, sou novato aqui e entendo um pouco sobre eletrônica, mas estou com uma dúvida.
      Tenho um notebook Lenovo 330s, ele não ligava e levei para um assistência que dizia fazer o reparo da placa, ficou uma semana lá e disseram que não conseguiram resolver, retirei da assistência, abri para ver se conseguia achar o problema e quando viro a placa percebo que estava faltando vários componentes, retiraram uma proteção da placa, retiraram diversos componentes e não colocaram de volta e ainda não recolocaram a bateria do CMOS.
      Estou revoltado.
      Minhas dúvidas são:
      - será que vale a pena recolocar os componentes e começar do zero?
      - será que a placa está condenada?
      Sinceramente não sei o que fazer.
      O que vocês fariam?
      Segue as fotos do que foi removido.
    • By Guy Huard
      Se alguém tiver este sistema ou o seu manual de serviço, posso obter o número da peça do woofer de 8 cm (8 polegadas), ou uma fotografia do número da peça? Estou no Canadá e o sistema é na República Dominicana, para onde irei este Inverno. Assim, posso encomendá-lo aqui. Obrigado.
    • By Pedro Beganskas
      Bom dia amigos !
      Sou técnico em eletrônica sofredor kkk
      Estou com está tv com barras verticais TOSHIBA+led+LE3274 parece  fonte , não tenho crédito  p baixar esquema ainda ! Não fiz nenhuma medida de tenção não quero fuçar ,   quero entender aprender  como funciona , comprei está tv p aprender , sou do tempo da eletrônica de1980  Alguém já pegou algo assim?
      Deixei a foto do defeito na tela .
      Agradeço ajuda !
    • By ricardo.oliveira0012
      Boa tarde, possuo a tv acima que já está há 6 meses no conserto, o defeito é a placa principal. Só encontramos esta placa a preços abusivos, em torno de mil reais, metade do preço de uma tv nova, a Phillips, por outro lado, informa que tem responsabilidade de ter peças de reposição por apenas 5 anos e a tv é de 2013. Alguém conhece um algum lugar que possua esta placa? agradeço de antemão as ajudas dispensadas.
