devolvido Itautec - Infoway Note A7520 - 6-71-W2400-D03 - liga sem Imagem
JoseS
Boa tarde fórum, tudo bem?
Amigos de bancadas estou com o seguinte notebook na bancada: Itautec - Infoway Note A7520 - 6-71-W2400-D03, o cliente informou que parou de usar o notebook por alguns dias, deixou guardado no guarda-roupa e quando foi usar não esta ligando.
Pois bem, quando abri o notebook e fiz a analise visual, notei que houve um curto no capacitor/filtro próximo ao DC Jack, fiz a troca! agora o notebook liga, esquenta processador e PCH.
fiz a gravação da bios porem sem sucesso.
fazendo medição no SIO.
VCC(pino 11) - 3,3v
AVCC(pino 74) 3,3v
CK32KE(pino 2) 0v
CK32K(pino 128) 0v
RSMRST_Gate(pino 35) 3,3v
KBL-RST(pino 17) 3,3v
ou seja nao estou tento o sinal de clock e não estou conseguindo encontrar aonde ela nasce.
Fazendo teste de tensão no CI da BIOS, constatei o seguinte.
Pino 1 - Tensão oscilando 0,80 - 1,5v
Pino 8 - 3,3v
alguém pode me ajuda?
grato...
Editado: por JoseS
erro de portugues.
6 minutos atrás, Jhones disse:
Amigo, esse modelo é frequente o problema na bga do chip gráfico, caso tenha tensão em todas as bobinas recomendo fazer um ME no chip gráfico e ver se sobe vídeo.
Boa noite, Não entendi a referencia do ME?
vou tentar novamente fazer a gravação da BIOS, pois na parte de baixo do notebook, aonde tem o S/N disse A7520 como modelo, porem na placa tem uma etiqueta que esta informação A7420, vou tentar grava a BIOS com essa referencia de Rom.
Em 06/09/2020 às 00:16, alejeff disse:
Provavelmente você já tentou verificar ligando um monitor externo, se não o fez, tente. Verifique os sinais e niveis de tensão no conector do LVDS conforme figura abaixo
boa tarde tudo bem? espero que sim! obrigado pela ajuda, irei fazer os testes, postarei a segui...
1 hora atrás, JoseS disse:
@@alejeff segui os testes feitos:
tela LCD nao conectado.
monitor externo conectado(VGA)
Pinos : 1 e 3 = 19v
Pinos: 2 e 4 = 3.3v
Pinos 24 e 26 = 3.3v
Pinos 28 e 30 = 0v (acredito que deu 0(Zero) pois a tela LCD nao estava conectado)
Processador esquenta a nível de processamento.
Pinos : 1 e 3 = 19v
Pinos: 2 e 4 = 3.3v
atualizando fiz o teste com a tela LCD conectado porem os pinos 28 e 30 continuaram 0v
  • Moderador Global
@JoseS , como informado lá na mensagem #2, essa placa dá muito problema de bga.   É só esquentar o chip por baixo por certo tempo (ME) que poderá descobrir a causa do defeito.    Esquentou e deu imagem, é fazer o reball.    É um procedimento simples e pode resolver.
16 minutos atrás, curtolo disse:
@curtolo boa noite, amigo, estou fazendo esse procedimento agora. posto ja o resultado aqui. Obrigado
  • 9 meses depois...
