devolvido cce onix 545b+ - h48-h49 - não liga
fabio bolverk
boa noite
Estou com esse notebook que não liga
Não está em curto, o led do carregador não apagou
não tenho os 3.3v e nem os 5v
ano botão do power tá com os 18v e no flat que vai para a placa mãe do pino 28 tbm tá com esse 18v
Editado: por FLAVIOTECH
@fabio bolverk nas linhas dessas bobinas tem jumpers que você possa abrir para isolar esse circuito? Assim podemos analisar com esse circuito isolado, caso tenha? Com jumpers ou indutores levantados, coloca a fonte e veja se as tensões de 3/5v vão ficar estabilizas no pads das bobinas! Seria bom antes de colocar outro integrado no lugar, aferir a resistência de todos os pads. Com a folha de dados você vai sabe onde tem o gnd e os pads positivos! Tem um TPS novo? Isso é bom para tirar qual quer duvida sobre o integrado, com isso focamos nas linhas a procura do curto!
@fabio bolverk esse esquema é fiel mesmo? Bate tudo certinho com sua placa? Eu procurei o esquema dessa placa e não encontrei! Tem como você subir esse esquema para o fórum? Pode fazer isso
! Segue todas as orientações que diz essa pagina e upa pra nós.
Em 25/09/2020 às 08:18, fabio bolverk disse:
nesses capacitores eu tenho 3.17 e 4.75v será q não dá para puxar jumper deles para fazer testes
@fabio bolverk não mano, faz isso não! Eu olhei a imagem mas não observei o seu comentário. Faz o que eu e amigo mencionemos nos post anteriores!!!
vi que o pd13tá em curto, ele fica próximo ao pl1 a referencia do componente é (SSM54PT)
o capacitor pc123  está fazendo curto com o terra os 2 sentidos, ele não consta no esquema da placa
Editado: por fabio bolverk
acrescentar mais informações
21 horas atrás, fabio bolverk disse:
@master7 pino 1=  1.44, pino 3= 1.76, pino 6 = 1.44, pino 8= 2.96, pino13= 1.47, pino16=16v., pino17= 1.12
as pl1 e 2 estão conduzindo
@fabio bolverk sobre os valores das tensões do PU2, confere se a bateria do teu multímetro está boa para termos a certeza que essas leituras estão corretas. Sobre as PLs, precisamos que vc coloque o multímetro na escala de 2K e coloque uma ponteira na bobina e a outra no GND da placa e poste o valor da leitura tanto da PL1 como da PL2, ok?
Editado: por master7
  • 1 ano depois...
Em 08/09/2020 às 19:58, fabio bolverk disse:
boa noite
Observa o PWM em seu datasheet as tensões de entrada e saída e vê se batem iguais na placa. Se tiver as tensões de entrada e não tem de saída provavelmente seja o pwm, porém em algumas placas o chaveamento é feito através dos mosfets, então teste-os também
Agora, AndréeSandra Dantas disse:
No meu caso este pwm éra o culpado, estava com defeito, feita a troca tudo voltou ao normal 👍
Em 01/10/2020 às 07:13, fabio bolverk disse:
Capacitor não pode fazer curto com o terra. Ou ele está com defeito ou algum outro componente na mesma linha.
Olhe no esquema a tenção de trabalho e injete 0,5v e sobe devagar sem ultrapassar o limite de tenção do setor a ser testado.
Provavelmente o componente com defeito irá esquenta. Também pode começar retirando esse capacitor, si o curto persistir aí vc injeta tenção na trilha.
  • FLAVIOTECH alterou o título para cce onix 545b+ - h48-h49 - não liga
