 em análise monitor samsung t190 model ls19twhsxvlzd tela tremendo
msgrillo · · 167 · 3 · in Monitores e Projetores
Similar Content
By micxnet
Ola amigos!
Ao analisar essa placa, encontrei o PWM (IC131) em curto, os Diodos (D138, D139) em curto e o Fusível Radial (FU102) aberto. O Mosfet 13N60 (Q131), ponte retificadora (DA101) não estavam queimados mas nao sei se outra pessoa chegou a fazer a troca dos mesmos... Verifiquei os diodos restantes e após realizar a troca do PWM, diodos e o fusivel radial, a fonte ligou e ao checar as duas bobinas do secundário, obtive os 25 e 3V.
Mesmo após esse procedimento, a impressora continua nao ligando...
Tornei a retirar a fonte e ao aplicar uma carga na saida dos 25v (usei uma lampada de 24v 21/5w) no conector J204 (25v), a tensão zera e a fonte fica tentando armar os 25v
infelizmente nao tenho osciloscópio para chegar os sinais PWM. Será que faltou algo circuito primário?
By marciojsilva71
Boa tarde, entrou um Dell Latitude e5450, que não liga, o consumo na fonte é de 30 mili amperes.
- os 18 volts chegam nos pontos A, B e na alimentação do PU700, não tem o +PWR_SRC.
- Já troquei o PQ705.
- não há sinal de PWM nos gates do PQ705
Não entendo a fundo o esquema, tenho conhecimento de eletrônica, mas ainda estou apanhando um pouco com estes esquemáticos. Principalmente no funcionamento do CI.
Qualquer ajuda agradeço.
By Zas Tras Informática
Olá pessoal entrou esse Dell com a placa FX3MC que está derrubando a fonte, estou tentando analisar a linha 19V mas cheguei num ponto que não consigo desenvolver, isolei uma parte do circuito que está em curto retirando a PR4402 e o PU4404 então a parte assinalada em amarelo na imagem do esquema ainda está apresentando curto (no PU4403 só nos S), já testei o PC4403 não está aberto mas estou com dificuldades de encontrar os componentes na placa, sem um boardview fica difícil pra mim que ainda estou tentando aprender análise, tem componentes no esquema que não tem na placa, se alguém puder dar uma força serei grato.
By jubadasilva
Bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a
Segue bios Samsung XE501C13-AD2BR ba41-02468a. Funciona. Não sei como se comprtará em relação a demora pois não fiz me clean.
Uploader Enviado 03-03-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
