 em análise QBEX - H46 MB NPB VER:B TOP - imagem escura
Nogas · · 98 · 2 · in Notebook's
Similar Content
By TecFreitas17
Lenovo Ideapad 320 15ikb Nm-b241 Dg421 Dg521 Dg721 o mesmo liga, mais não da imagem tem todas tensões primeira e segundarias, tudo indicar q problema na bios alguém teria essa bios pf?
By LZVN
Bom dia, colegas do Fórum. Espero que estejam bem.
• Problema:
Tenho um All-in-one Samsung em bancada com problemas no som. Ele está fazendo uma chiado como que de um capacitor estufado.
• Testes:
Ao analizar a placa, não pode notar nenhuma irregularidade com os capacitores sólidos. Desconectei os cabos dos periféricos adicionais e ligue o equipamento apenas com os perifericos essenciais. Desta forma, o chiado sumiu. Testei com um fone de ouvido externo e não houve só audível, tanto no Windows como no Linux (no Linux eu consegui produzir algum som, mas tiver que aumentar a potência via software, e mesmo assim foi apenas ruído). Ao conectar cada caixa separademente percebi que ambas estavam com o mesmo barulho.
• Diagnóstico:
Concluí que o problema está no circuito do som.
Encontrei o esquema no fórum mas não tenho créditos suficientes para fazer o download. Por favor, me ajude!
Link do esquema👇:
• Especificações:
Samsung All-in-one E3
Modelo: DP500A2M-KW3BR
TONY2-SKL rev1.0 BM: BA41-02494A
By MarkCool1
Ola todos, estou com esse TV com som e imagem com vermelho saturado
Eu medi os sinais LVDS até a t-con e as tensoes na placa, tudo normal
Eu encontrei uma T-Con com preço mais em conta e troquei direto para teste
Mas fico a mesma coisa
Poderia ser algum defeito na placa da tela ? ou é defeito na propria tela ?
Obrigado.
By Jeankellen
Olá amigos, estou com este nobreak com o transistor Q19 carbonizado na placa. Preciso do esquema ou a identificação deste componente. Tentei colocar um transistor NPN e também um Fet tipo N após conferir a polarização das trilhas, mais infelizmente não funcionou. Preciso saber o valor exato para poder verificar se existe outros problemas. Alguém poderia me ajudar?
