GuiBruno92
em análise Intel / ZX-H61C / Não liga
Olá pessoal!
Estou com essa placa apresentando o seguinte defeito: não liga.
Os procedimentos que realizei até o momento foram:
- Jumper entre o fio verde e preto: Quando realizo tal procedimento, a placa liga normalmente.
- Tensões na placa: Consigo verificar as tensão no chip do BIOS e no pino power da placa. Contudo, a placa não liga, ao fazer contato nos pinos do botão power.
- Ligar sem o pino de 12V: Também realizei esse teste, ligando a placa apenas com o plug de 14 pinos, mas a placa não liga.
Fico no aguardo de alguma orientação do que mais posso fazer para tentar encontrar o defeito na placa.
Desde já, muito obrigado a todos.
Edited by GuiBruno92
Não havia colocado a marca do equipamento
Para a placa ligar, ela precisa de alguns sinais entre pch e super i/o, e tensão no pino do botão power.
Qual o CI Super i/o dessa placa?
2 horas atrás, GuiBruno92 disse:
Olá pessoal!
Veja se a tensão de standby está presente no fio azul da fonte;
Baixe o datasheet do superIO;
Veja aonde está o pino Power-on;
Verifique esse sinal;
Exite uma tensão de satand-by sobre o super-IO;
Geralmente ele chaveia um Mosfet que aterra o pino verde da fonte;
Se possível baixe o esquema da placa e regrave a BIOS.
@Bip Bop, realizei o teste sem os módulos de memória (agora pela tarde). Contudo, a placa não liga se não fizer o jumper entre o fio verde e o preto, no conector de 14 pinos.
@PauloLima92, a referência que tenho é do PCH:
Não encontrei um chip específico para Super I/O, se não estou equivocado, o PCH (atualmente) é quem atua como Super I/O.
Pesquisei alguns problemas relacionados ao chip BD82H61 e encontrei material falando sobre defeitos crônicos, como: super aquecimento, não gerar vídeo e até mesmo impedir de ligar a placa. Será que pode ser esse chip, o problema?
@Tiago Vinicius, quando conecto o plug de 14 pinos na placa, não consigo aferir a tensão de standby. Só consigo aferir a tensão de ps-on (no fio verde). Já, quando faço um jumper na fonte (conectada na placa), consigo aferir a tensão no fio azul (-12 V).
Ainda não consegui o esquema elétrico desta placa. Já procurei aqui no fórum, mesmo, mas não achei. Consegui encontrar o arquivo do BIOS, apenas.
@GuiBruno92
Essa Intel realmente não tem super i/o, diferente de qualquer h61 que já trabalhei. Esse pch é exatamente o mesmo de todas as h61 que vejo por aí, seja gigabyte, msi ou ecs... Raramente o problema delas é no pch, e trabalha bem frio esse chip, mesmo com os dissipadores minusculos da gigabyte.
Ela liga com jumper na fonte, mas não da video, certo?
Provavelmente ela deve ter algum transitor sot23 em aberto, alguma coisa assim, mas sem esquema e sem i/o, é very hard.
Edited by PauloLima92
5 horas atrás, GuiBruno92 disse:
Olá, vc tem gravador de EEProm?
Regrave a BIOS, realmente pode ser esse PCH aí já viu que vai ter um grande problema.
Me diga uma coisa quando vc faz o Jump no fio verde e ela liga a mesma apresenta vídeo?
Seria legal encontrar algum Mosfet que faz esse chaveamento e ver se apresenta sinal de Power-on no mesmo.
    • By oz.2001
      Pessoal,
      Esse aparelho está com um led azul de STBY aceso e não sai disso,.
      acredito que pode ser problema com flash ou eprom.
      alguem teria o arquivo dessas memorias?
      abs
    • By Roberto275803
      Colegas,
      Estou batendo cabeça com esta placa.  Já verifiquei dezenas de videos no Youtube para este tipo de defeito. A placa liga, gira o cooler e desliga em seguida.
      Carrega a bateria normal, acende o led verde do Magnasafe ao conectar a fonte.
      1 - Com a fonte conectada ela fica neste loop infinito e consome cerca de 300 mA na fonte assimetrica.
      2 - Somente com a bateria ela liga, gira o cooler e desliga.
      O que eu já fiz.
      1- chequei o U7000 todos aqueles de resistores de controle de corrente, etc e todas as tensões batendo com uma placa perfeita.
      2 - Regravei a bios com arquivo tirado de outra placa igual e funcionando. Troquei o chip da bios e funcionou normal na outra placa.
      3 - Troquei o PCH por um novo.
      4 - Troquei todo circuito do clock  U2800
      5 - Reballing do SMC
      6 - Troca do PWM de vcore U7400
      7- chequei curto em toda a placa, e tensões na bobinas. Todas as tensões aparecem por pouco tempo, exceto as de Vcore que dão apenas um pequeno sinal uma vez que a sequencia de start é interrompida antes do vcore.
      Engraçado que esta placa chegou aqui com dificuldade de ligar. Fiz uma boa limpeza e ela até ligou normal dando video e carregando o OS, mas depois de desligar ela ficou assim ligando e desligando.
      A maioria dos videos na internet associam este defeito ao circuito do U7000 e controle de corrente e outro video fala a respeito do clock.
      Eu acredito que somente não mexi no processador.
    • By oz.2001
      Pessoal,
      Esse receptor nem o Led do STBY  acende.
      Ja tentei fazer o recovery e a gravação da flash sem nenhum resultado  (No recovery da erro)
      As tensões de 5V e 12V estão presentes .
      Tem tensão no painel e tbm no micro.
      Alguem sabe o que poderia ser?  algum outro  teste a fazer?
