JoseS
em análise Fonte Atx Akasa Venon - AK-PA085AM03 - Não liga
Boa tarde, a todos.
Mestres, estou com uma Fonte Atx Akasa Venon - AK-PA085AM03, ganhei ela pois iria ser jogada no lixo, porem ela esta com defeito.
A fonte não liga, literalmente, mesmo fazendo o curto no conector de 24pinos,(Fio Preto e Verde).
Como nunca trabalhei com fonte ATX, quem poder me ajuda agradeço imensamente.
a Fonte nunca foi aberta, ainda esta com o lacre de fabrica.
Olá,
@JoseS Um teste que da para fazer sem abrir a fonte é em relação a existência de tensão no circuito de stand-by. Qual tensão no fio roxo do conector?
3 horas atrás, ohm disse:
Olá,
segue os testes em cada fio.
Roxo: 5.10v
Laranja: 0v
Vermelho: 0v
Cinza: 0v
Amarelo: 0v
Então não temos problema no stand-by.
O ic pwm principal pode está protegendo ou o ic supervisor.
A principio observe capacitores estufados.
Se ela tiver pfc e não estiver atuando, também faz proteger.
Retificadores do secundário comumente entram em curto.
Passe o código do ic pwm. Pelo datasheet vamos descobrir alguns pontos para teste.
Edited by ohm
23 minutos atrás, ohm disse:
@ohm olha se é esse?
1 hora atrás, JoseS disse:
Esse é o de stand-by, que está funcionando.
1 hora atrás, ohm disse:
@ohm  certo, acredito que seja algum desse.
Em 17/09/2020 às 23:48, JoseS disse:
@ohm  aguardando tuas orientação....
@JoseS O controlador pwm da fonte principal e circuito pfc (eleva tensão da rede para próximo de 400v no capacitor maior) é o cm6802t.
Primeiro te aconselho usar lâmpada série na rede elétrica para prosseguir na manutenção.
No capacitor maior no primário da fonte, veja se ao unir o fio verde com o preto a tensão no referido capacitor chegue próximo de 400v.
Também veja qual tensão tem no pino 13 do cm6802t. O interessante é soldar um pedaço de fio nesse capacitor smd que vai ligado ao pino 13 para na outra ponta do fio verificar a tensão. Assim evita curto com a ponta de prova e consecutivamente piorar a situação atual.
Em 20/09/2020 às 00:34, ohm disse:
@ohm boa noite, então fiz a lâmpada em série, tenho uma duvida sobre a potencia da lâmpada, estou usando uma de 60w. lembrando que a fonte é de 850W real, será que suporta?
postarei o testes do capacitor maior posteriormente.
60w é pouco para o pfc partir. Pode usar uma de 120w
