Pedro lentine
dúvida GTX 970 qual é o valor desses resistores minúsculos?
Boa tarde, pessoal.
Peguei uma GTX 970 EVGA SSC 2.0 pra conserto que nao esta ligando e nem sendo reconhecida pelo PC, ao analisar visualmente a placa identifiquei a falta de alguns componentes( 3 resistores e 2 capacitores) mas nao faço ideia de qual seja os valores deles, notei tambem que a resistencia na linha de 3,3v esta baixa(206 onhs) é isso mesmo?
Os componentes faltantes ficam ao lado do Gs7103(estou certo ao afirmar que esse componente é responsavel pelo PLL?) na parte superior esquerda do chip.(foto)
Alguem que saiba os valores desses componentes ou que tenha uma placa igual pode me dar uma luz nisso?
    • By juniordw
      Olá a todos, sou novato e preciso baixar o AsProgrammer 1.4.1, preciso de ajuda, não consigo baixar .
    • By pcw
      Impressora não puxa papel e acusa atolamento, verifiquei as engrenagens e estão ok! solenoide acionando porem o eixo que deveria tracionar não roda.
      alguem já pegou esse problema e teriam uma foto ou esquema das engrenagens (acho que montei certo)
      obrigado.
    • By marcilio garcia
      Preciso do esquema, diagrama elétrico do Tocomlink Festa HD, alguém tem disponível para compartilhar?
      O receptor não liga, quando liga a fonte nele ele acende o LED vermelho bem fraco e e só fica nisso. Tensão fonte esta normal, tensão nas bobinas a que deve ter 3,3v esta dando 0,58, o restante esta normal 5,04v e 1,34v, 12V.
    • By Franbruna Monteiro
      Caros amigos de bancada estou com esse notebook aqui sem ligar inicialmente ele ligava e nao segurava 30 segundos , fiz uma limpeza no mesmo troquei a pasta termica e o mesmo voltou a liga agora nao acende os leds ligar ele para fazer uns tests o mesmo queimou um ci cuja referencia na placa e U89 , so que nao encontro esse ci em lugar nenhum pra poder tentar recuperar esta placa os amigos tem ideia onde eu possa achar ou adaptar outro compativel com o mesmo ?
