Pessoal estou com 3 aparelhos aqui, 1 não consegui rom de jeito nenhum
os outros 2 consegui a rom mas não estou conseguindo passar para o tv box
1 rom rk 3229_mxq_5g_bt v1.0 200117
Esta não estou conseguindo
2 rom h3q44 v2.0 20190510
3 rom h3q44 v 3.0 20190725
tenho as rom porem estou tentando transferir elas pelo rockckip batck tools, porem acredito que esteja usando o sofwawe errado pois não reconhece a plca.
Alguem ai poderia me ajudarpor favor pois ja fiz varias pesquisas no Google sem sucesso.
    • By juniordw
      Olá a todos, sou novato e preciso baixar o AsProgrammer 1.4.1, preciso de ajuda, não consigo baixar .
    • By pcw
      Impressora não puxa papel e acusa atolamento, verifiquei as engrenagens e estão ok! solenoide acionando porem o eixo que deveria tracionar não roda.
      alguem já pegou esse problema e teriam uma foto ou esquema das engrenagens (acho que montei certo)
      obrigado.
    • By marcilio garcia
      Preciso do esquema, diagrama elétrico do Tocomlink Festa HD, alguém tem disponível para compartilhar?
      O receptor não liga, quando liga a fonte nele ele acende o LED vermelho bem fraco e e só fica nisso. Tensão fonte esta normal, tensão nas bobinas a que deve ter 3,3v esta dando 0,58, o restante esta normal 5,04v e 1,34v, 12V.
    • By Franbruna Monteiro
      Caros amigos de bancada estou com esse notebook aqui sem ligar inicialmente ele ligava e nao segurava 30 segundos , fiz uma limpeza no mesmo troquei a pasta termica e o mesmo voltou a liga agora nao acende os leds ligar ele para fazer uns tests o mesmo queimou um ci cuja referencia na placa e U89 , so que nao encontro esse ci em lugar nenhum pra poder tentar recuperar esta placa os amigos tem ideia onde eu possa achar ou adaptar outro compativel com o mesmo ?
