resolvido Samsung NP300E4C / MB Scala3-14CRV REV: 1.0 / USB's da placa SUB CONN não recebem tensão
Posted (edited)
Saudações pessoal. Percebi que o conector da placa auxiliar onde fica as duas usb's e o botão power não estão recebendo os 5v (mas recebe os 3v, já que o botão de power funciona e o led também). Percebi também que o cabo que a liga na placa mãe não recebe os 5v nos pinos 1, 2 e 3. Achei um esquema do NP300E4A que é parecido. Com base nele percebi que o SW1está recebendo os 5v (pino 2) mas não há tensão do outro lado. Será que ele realmente é a origem do problema?
Edited by kanelabh
Problema solucionado conforme sugestão
  • kanelabh changed the title to Samsung NP300E4C / MB Scala3-14CRV REV: 1.0 / USB's da placa SUB CONN não recebem tensão
Posted
@kanelabh amigo, as placas mãe Samsung nos dar uma dificuldade de analise devido não ter serigrafia dos componentes  na PCB. Portanto, se puder postar foto do componente no esquema ou uma foto dele na placa mãe ajuda demais a quem vai se dispor a prestar ajuda ok.
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
