iohann_palm
em análise AVELL G1711\ MB WQ35xSTQ_370ST \ Problema na bateria
Boa tarde colegas!!
Nunca arrumei uma bateria, ate pelo custo x beneficio, mas esta bateria esta 500 conto...
então troquei todas as células da bateria, até reconhece a carga e carrega ela, mas tiro a fonte ele desliga...
por onde começo, não entendi muito bem o sistema dela, ele carrega cada modulo de 3,7? ou carrega nas extremidades com 15v? se coloco na fonte de bancada 15v nas extremidades um dos CI spacer.png aquecem...
Citar
391689948_WhatsAppImage2020-09-25at14_29_35.thumb.jpeg.6ca254cd3e07082a732cc19a4230b442.jpeg505964312_WhatsAppImage2020-09-25at14_29.35(1).thumb.jpeg.05900e529a6304db439dd17b992a8b02.jpeg1800370559_WhatsAppImage2020-09-25at14_29.35(2).thumb.jpeg.8e8cc7dd853e6b3bf3fd7c5881ff7c67.jpeg147351348_WhatsAppImage2020-09-25at14_29.35(3).thumb.jpeg.ecb3ae403d420bb03b01978d47378357.jpeg
Edited by iohann_palm
@iohann_palm , geralmente, o carregamento é feito no total das baterias em série, a somatória da tensão de operação delas, assim como você fez
A corrente de consumo dessas células eram as mesmas das que você colocou agora?
13 horas atrás, 14bis disse:
Bom dia!! usei células com mais amperagem, as originais são : ICR 18650-26H Samsung SDI 2600mA / as novas são jws 18650-88 8800mA....
Ambas tem corrente de descarga recomendada igual... mas a Corrente de descarga contínua máxima é o dobro...
adição de informação
Vamos colocar o modelo da placa do notebook? Creio que não adianta analisar uma bateria sem pensar na placa em questão, afinal, é a placa quem vai alimentar e reconhecer a bateria.
Em 27/09/2020 às 12:13, Manchado Manoel disse:
Essa bateria é paralela e em série?
isso, tem as duas configurações.
Em 27/09/2020 às 09:42, Gilson Macedo disse:
feito
23 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
ajustado
    • By lucasrc91
      Olá pessoal, estou com essa plaquinha da Gigabyte e tenho ela a uns 3 anos.
      Funcionava e depois de um tempo quando fui ligar, ela apresentou esse problema:
      Liga, dá video, acessa bios, carrega windows, tudo normal. Depois de algum tempo ela desliga e só religa, se eu desconectar o cabo da fonte e aguardar uns segundos.
      A primeira vez que ligo, ela guenta mais tempo, depois ela passa a desligar mais rapido, se for em sequencia bem rapido, ela as vez só roda o cooler e para.
      Testes que eu fiz.
      Liguei sem cabo 12V, apresenta mesmo problema, ou seja, nao fica em looping, uma hora ela para de tentar ligar.
      Liguei sem processador com o cabo, mesma coisa.
      Verifiquei se há curto no 12V, também não está.
      Descartei a hipótese de defeito na alimentação do Vcore.
      Verifiquei se tem algum componente esquentando demais, aqueles próximos do PCH,  alguns esquentam, mas nada aponto de não dar de segurar o dedo em cima, então acredito que é natural, inclusive, as vezes ela desliga sem que eles cheguem a esquentar tanto.
      Quais testes mais eu posso fazer, visto que, é impossível ficar testando ela, pois ela permanece por um curto espaço de tempo ligada.
      Fiz um video curto pra mostrar o comportamento dela.
    • By sidneivl
      Pessoal, sou novato aqui e entendo um pouco sobre eletrônica, mas estou com uma dúvida.
      Tenho um notebook Lenovo 330s, ele não ligava e levei para um assistência que dizia fazer o reparo da placa, ficou uma semana lá e disseram que não conseguiram resolver, retirei da assistência, abri para ver se conseguia achar o problema e quando viro a placa percebo que estava faltando vários componentes, retiraram uma proteção da placa, retiraram diversos componentes e não colocaram de volta e ainda não recolocaram a bateria do CMOS.
      Estou revoltado.
      Minhas dúvidas são:
      - será que vale a pena recolocar os componentes e começar do zero?
      - será que a placa está condenada?
      Sinceramente não sei o que fazer.
      O que vocês fariam?
      Segue as fotos do que foi removido.
    • By Guy Huard
      Se alguém tiver este sistema ou o seu manual de serviço, posso obter o número da peça do woofer de 8 cm (8 polegadas), ou uma fotografia do número da peça? Estou no Canadá e o sistema é na República Dominicana, para onde irei este Inverno. Assim, posso encomendá-lo aqui. Obrigado.
    • By Pedro Beganskas
      Bom dia amigos !
      Sou técnico em eletrônica sofredor kkk
      Estou com está tv com barras verticais TOSHIBA+led+LE3274 parece  fonte , não tenho crédito  p baixar esquema ainda ! Não fiz nenhuma medida de tenção não quero fuçar ,   quero entender aprender  como funciona , comprei está tv p aprender , sou do tempo da eletrônica de1980  Alguém já pegou algo assim?
      Deixei a foto do defeito na tela .
      Agradeço ajuda !
    • By ricardo.oliveira0012
      Boa tarde, possuo a tv acima que já está há 6 meses no conserto, o defeito é a placa principal. Só encontramos esta placa a preços abusivos, em torno de mil reais, metade do preço de uma tv nova, a Phillips, por outro lado, informa que tem responsabilidade de ter peças de reposição por apenas 5 anos e a tv é de 2013. Alguém conhece um algum lugar que possua esta placa? agradeço de antemão as ajudas dispensadas.
