 devolvido Acer a515-51 LA-E891P não reconhece wifi
geek889 · · 92 · 9 · in Notebook's
Similar Content
By Henriqueam
Olá Pessoal, estou com esse equipamento que apresenta tela Azul aleatoriamente (inclusive o motivo da falha), removi wifi, troquei SSd, Adicionei memoria mas o problema persiste.
Essa maquina tem uma memoria integrada, imagino que seja ela, será que da para desabilitar?
Segue esquema:
By cutmaster
Olá galera,
Na verdade o que realmente desejo, se alguém possui BIOS do modelo desse equipamento funcionando para dar fim em um placa de um cliente que não encontro arquivos que funcionem.
Defeito:
** Estava extremamente suja, pasta branca, já foi reparada com gravação de BIOS anterior, antes de passar pela minha mão.
1. Liga e não da vídeo, tenho um site gringo onde baixo as bios e não funcionou para esse modelo.
2. Rebalei a PCH SLJ8F, continua a mesma coisa... Não passa dos 600mA fonte 19.5V / 5A.
3. Dois pontos de oxidação reparados, I/O e U6970
4. Não tenho tensão de 3v3 no CS da Bios EC, próximo do I/O
5. Liga gira cooler, desliga após refrigeração, portando aparentemente I/O ok.
6. Testei outros processadores e mesma coisa.
7. L6710 essa tensão PVAXG
8. Demais tensões ok, por isso gostaria de gravar outros ARQUIVOS DE BIOS...
* Se alguém já passou por um problema desse ou parecido e quiser me ajudar com alguma dica será bem vinda. Mas insisto nas bios.
Grato.
By Fallk - Extreme Notebooks
Acer F5-573G DA0ZAAMB8D0 REV D
Bios rara, levei muito tempo pra encontrar, foi testada neste acer que nao dava imagem, ligava e desligava com 2 memorias e com 1 memoria ficava ligada sem imagem, essa bios esta limpa da video bem rapido. raridade, nao esqueca do joinha.
Uploader Enviado 21-01-2021 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
By TecnicoBlumenau
Bom dia galera estou com esse Amazon PC em bancada não coloquei o modelo da placa pois ele não esta desmontado, o problema dele eh o seguinte, o sistema dele deu problema e não entra mais, então estou tentando formatar, mas no setup ele acha o HD mas aparece com um ponto de interrogação na frente, se coloco ele para instalar o sistema na hora de escolher o hd ele da um erro ''Não pudemos criar uma partição ou encontrar uma existente''
desde ja agradeço a ajuda
abraços
