Rhuan
em análise Nobreak SMS net4+ 1400VA - Trilha rompida
Posted (edited)
Estou com esse nobreak com a placa pciv014843 com a trilha rompida na região do q25 entre d37 e d45. Ali nessa parte ela é ligada junto com a da direita?
Edited by Rhuan
@Rhuan Boa tarde, pela imagem e pela sombra que ficou parece que é ligado no pino do lado direito sim.
Pode ligar os dois pinos com solda mesmo.
Pra mim tá parecendo que não.
você teria como tirar fotos dos dois lados da placa, de forma que mostre a placa inteira e ao mesmo tempo, fique nítida o suficiente pra conseguir ler?
Posted (edited)
@paivafrota será que ajuda?
Já estava preparando para ligar as trilhas :)
Edited by Rhuan
Posted (edited)
Olá,
@Rhuan primeiro ponto: realmente tinha vestígios da fusão do cobre da trilha?  Normalmente cinza e o cobre derretido.
Se sim, sem dúvida que é ligado ao terminal da direita. A marca mais clara em relação ao resto do vernix da placa indica que existia trilha sim.
Agora,  caso nao houvessem vestígios,  pode ter sido cortada/modificada na fábrica.
Por fim, se realmente foi rompida,  existe possibilidade de ter componentes avariados nessa malha.
Boa  sorte!
Edited by ohm
Posted (edited)
@ohm Foi um acidente, quando fui ressoldar a trilha saiu junto :). Não prestei atenção se ela estava ligada a da direita.
Edited by Rhuan
Pelo que entendi, se vc fizer essa ligação, estará colocando os diodos d37 e d45 em paralelo e no esquema eles estão em série. veja!
  • Like 2
Posted (edited)
Se você ligar ficará assim:
Edited by paivafrota
@paivafrota Blz, amanhã vou refazer e deixar elas separadas ali nesse ponto.
Assim que concluir posto o resultado.
Posted (edited)
mais um detalhe...
observe que nesse caso (juntando as trilhas), os dois diodos ficariam sem função alguma no circuito.😁
Fiz o reparo da trilha, e o nobreak está em teste.
Não sei vocês, mas percebi que as trilhas desta placa da sms são bem fracas, qualquer aquecida ela rompe. Fora que elas são muito próximas entre as soldas (espaço quase menor que uma agulha).
Assim que concluir os testes e estiver tudo ok, eu aviso aqui.
Edited by Rhuan
  • Nice 1
Em 10/10/2020 às 19:55, Rhuan disse:
Não esqueça de postar uma foto de como ficou para podermos ver amigo.
Vamos aguardar...
    • By Pedro Beganskas
      Bom dia amigos !
      Sou técnico em eletrônica sofredor kkk
      Estou com está tv com barras verticais TOSHIBA+led+LE3274 parece  fonte , não tenho crédito  p baixar esquema ainda ! Não fiz nenhuma medida de tenção não quero fuçar ,   quero entender aprender  como funciona , comprei está tv p aprender , sou do tempo da eletrônica de1980  Alguém já pegou algo assim?
      Deixei a foto do defeito na tela .
      Agradeço ajuda !
    • By ricardo.oliveira0012
      Boa tarde, possuo a tv acima que já está há 6 meses no conserto, o defeito é a placa principal. Só encontramos esta placa a preços abusivos, em torno de mil reais, metade do preço de uma tv nova, a Phillips, por outro lado, informa que tem responsabilidade de ter peças de reposição por apenas 5 anos e a tv é de 2013. Alguém conhece um algum lugar que possua esta placa? agradeço de antemão as ajudas dispensadas.
    • By Adilson P Ramos
      Esse meu decodificador esta com problema na saida de som. Alguem pode me ajudar>
    • By Wandson Batista Aguiar
      Bom dia pessoal, sou novo no fórum e preciso de ajuda.
      Esse notebook não liga só com o conector jack, ele só passa 6.8v, mas com a carga da bateria liga normalmente.
      Não achei nenhum curto na linha dos 19 nem nas fontes secundarias. Já troquei todos os mosfest da entrada e continua a mesma coisa.
      Não encontrei o esquema dessa placa.
      Alguém tem alguma luz?
    • By Leandro Nunes Souza
      Boa noite, estou com um combate a que deu curto no dobrador fd9515b, troquei ele e mais 3 capacitores que tbm estragaram, voltou a ligar mas o tuner 1 não tem tensão, é o mesmo tuner que troquei o dobrador.
      No ci morreu que não está chegando o 22k ( chegando muito mais uns 60k) no pino 8 e no 7 a tensão é de meio volt, pino 6 e 5 ok. Com isso a saída não amplifica. De onde vem esses 22k? Só vi um cristão com essa frequência mas não deve ser pq para o outro vi chega os 22k.
      Podem me dar uma dica para tentar dar vida para esse tuner?
