em análise Samsung R519 BONN-L BA41-01105A NY Liga sem imagem
tedjab
Bom dia...
Em Stand by nao tem 5v e 3v, prescionando power liga sem video, surge tensao em todas as bobinas, U11 esquenta muito (chega queimar o dedo), porem surge tensao nas bobinas.
Injetei 3v e 5v e só o U11 esquenta um pouco
No esquema que tenho mostra 5v com sempre presente, mas nao esta.
Sera que estou com esquema errado...?
Voltei nesta placa hoje e fiz testes no Tps51125...
Pinos
1- 19v
13 - em standbay 0,797v aperto power vai 1,0v,... Esta certo isso???
3 - 2v
8 - 3.3v
17 - 5v
Bobinas
L7 - 5v
L8 - 3v
Logo que surgi as tensoes de 5V e 3V o TPS51125 esquenta rapidamente e muito
Baseado nestes valores sera que o TPS51125 esta bom, o multimetro nao acusa curto nas linhas de 3 e 5 volts, e tambem ja injetei tensao e nada esquentou.
13 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
@tedjab amigo, nas placas mãe da Samsung [ Em Stand by nao tem 5v e 3v ] não são presentes mesmo viu só quando a placa mãe é startada ok.  As vezes se encontra uma dessa tensão presente e outra não.
Bom dia
Ok  Flaviotech, obrigado por tirar essa duvida...
Ontem a noite troquei o TPS, mas nao adiantou apos o start todas as tensoe aparecem e eo TPS ferve.
Com certeza existe um curto, mas porque quando injeto tensao nada esquenta e a corrente nao sobe alem dos 250ma em 5v e 190ma em 3V..
50 minutos atrás, tedjab disse:
Bom dia
@tedjab isto acontece mesmo viu. Nem todo tipo de curto vai esquentar de forma que der para sentir com o dedo. Agora de você tiver uma Câmera Termografica (Termovisor) Digital ela iria te mostrar o componente que esquenta viu.
@tedjab troque os mosfet desse TPS para teste.
5 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
Geralmente os fet não esquentam, mas sim levam todos os componentes da linha. Quando for na região da cpu onde a corrente é alta e a tensão baixa, jamais esquentam. Levam todos os filtros e pwm. O jeito é retirar testando um a um.
Revirei a sucata e nao encontrei os mosfets, vou ter que pedir novos...
Mas fiz um teste, liguei a placa sem o Q40 e Q41 do TPS e mesmo sem o mosfets ele esquenta, isso pode uma...???Uma  vez que as linhas de 3 e 5 estao abertas...?!?!
Tambem testei os capacitores no circuito do TPS e nao encontrei curto...??!!!
Troquei o TPS novamente, agora tenho 5v 3v e ele nao esquenta mais, mas ainda sem video e um consumo de 409MA.
Todas as bobinas tem tensao.
L8 3,7
L7 5,4
L5 1,8
L4 1,3
L6 2,1
L3 1,2
L2 1,2
Sera que uma regravaçao de bios finaliza os problemas....?
Oproveitando para tirar uma duvida, qual a variacao é aceitavel nos valores das bobinas...??
Obrigado
Editado: por tedjab
faltou uma pergunta
