elias.girardi
devolvido Epson L1455 - Atolamento de papel quando imprime frente e verso
Boa tarde pessoal, estou com essa impressora que imprime normalmente quando enviado um documento.
Mas tranca a folha quando mando imprimir em frente e verso.
Ela puxa o papel, imprime a frente dele, inverte o mesmo e sai só um pouco após o sensor de papel, daí acusa atolamento, além de fazer um leve estalo dentro.
Desmontei uma boa parte dela, mas parece que tudo está no lugar. Não tenho peças para trocar, é um modelo raro de se ver na minha região.
Alguma ideia?
Grato!
Edited by elias.girardi
Boa tarde, desmontei 3 vezes a impressora, mas não tive sorte de conseguir resolver. Como dá muito trabalho desmontar e montar ela novamente só para testar vou dar o caso como encerrado, pois tenho outros trabalhos mais rápidos de resolver e que dão retorno financeiro certo.
Bom fim de semana a todos!
  • Nice 1
    • By Nogas
      Acer E1-571 - Q5Wv1-LA7912P - não da video consumo fica em 0,15
      Procedimentos: troca das 2 bios, troca pwm processador
      - 5v e 3v alw ok
      - nao tenho tensoes pl20,pl21,pl22
       Possivel defeito no circuito do PU13, se puderem me ajudar a identificar quais tensoes pu13 preciso para funcionar agradeço.
    • By MPB
      Boa tarde a todos.
      Estou com esse notebook do título que está com o problema citado, as vezes liga e outras não, as vezes liga e não dá vídeo.
      Percebo que toda vez que removo a bateria da placa ele liga normalmente, mas ao desligar e ligar novamente já não funciona.
      Ao medir as tensões no chip da BIOS está tudo zerado. Queria saber se no pino 8 com o notebook desligado preciso ter 1,8V, pois não tenho tensão nenhuma em nenhum pino, talvez aí esteja o problema.
      Abaixo link do esquema.
      Obrigado.
    • By Manoel74
      Olá pessoal, desde já agradeço a quem poder mim ajudar.
      Ao pressionar o power o led piscava três vezes para depois ligar, mas ao remover a pilha e fechar curto para resetar, a placa já não liga mais de jeito nenhum.
      Já regravei ás duas Bios e nada.
      Ao conectar a bateria, a mesma não carrega "led não acende".
      Botão power 17V - zera ao ser pressionado.
      PL9 = 5.23V  /  PL8 = 3.29V
    • By Laila Melo
      Tenho uma placa mãe H61H2-M2 Rev 1.0 (Positivo Eup 2013 camuflada) com 8GB de RAM instalados, 1 placa de vídeo GT 210, i5 2310 e uma fonte TDA 750w. Ela funcionava normalmente até esses dias, troquei de PC e peguei o HD que estava nela pra usar no PC novo, pensei "pego um HD que tenho sobrando aqui e formato pra revender o PC antigo". Só que de cara estranhei que ela não estava reconhecendo os HDs, cheguei até a acreditar que de alguma forma estão com defeito (3 HDs de uma vez "coincidentemente"). Aí achei um que funciona mas veio outro problema, o pendrive bootavel que eu fiz no Rufus está sendo detectado como HD e o HD de verdade está sendo detectado como UEFI. O pendrive bootável não está bootando, sendo que já usei a mesma ISO em outra máquina e bootou normal. Alguma dica?
