Oseiasgs22
dúvida Diodo substituto do Diodo SMD RB0540S2
Boa tarde, amigos. Preciso muito da ajuda de vocês pra que possam por acaso, me informar um equivalente do diodo SMD RB0540S2. Foto em anexo, muito obrigado!
@Oseiasgs22 segundo a folha de dados esse é diodo Schottky!
Tem nas seguintes placas:
W650SZ / W651SZ / W655SZ
N870EP6 / N871EP6
P750ZM / P751ZM
W241BU/W241BUQ/W240BU/W245BUQ/W248BUQ/W249BUQ
é comum encontrar esse diodo nesses modelos de placas. Compare as especificações do original com o substituto para uma compatibilidade de 100% de igualdade ou superior em relação ao original.
Edited by Leonildo
9 horas atrás, Leonildo disse:
@Oseiasgs22 segundo a folha dedados esse é diodo Schottky!
N870EP6 / N871EP6
P750ZM / P751ZM
Valeu, amigo! Consegui! ;)
    • By Clamarc
      Olá a todos,
      Este Note chegou com reclamação de não ler as duas memórias RAM de 2gb cada. Conectores das RAM estão OK, as RAM's também. Este Notebook Itautec W7650 não aceita mais de 3gb de RAM? Alguém sabe como conseguir que ele leia mais de 3gb de ram?
      Obrigadio
      Clamarc
    • By vilmarbelli
      placa mãe jv50-pu mb (acer) esta ligando mas não apresenta imagens, pois já fiz os procedimentos básicos como, colocar outra tela, conectores, bateria da bios oxidação, porem preciso
      de fazer uma analise melhor usando o esquema elétrico e o mesmo não tenho. obrigado!
    • By Gabrieli Chistorchi
      Preciso do arquivo para atualização da tv marca AOC 32'' LED modelo: LE32M1475/25
      se alguém puder me ajudar ficarei grata!
    • By Gabriel0023
      Bom dia, estou com uma placa mãe AOC ca201ma parada e gostaria de adaptar uma placa conversora de sinal lvds da saída de vídeo da placa para vga, já que essa placa não possui uma saida vga integrada. e precisava identificar alguns conectores como o de 40 pinos do vídeo e o do botão power on of, por favor poderia me fornecer o datasheet ou alguma orientação quanto a isso?
      Primeiro tópico, então desculpem me qualquer coisa...
    • By lula52
      tv liga acende o backlight mas a tela fica escura sem imagem.não consegui o esquema da tcom mas verifiquei as tensões com os cabos flat do display desconectados da tcom.abaixo as tensões da tcom
      VCC 0,59V
      VIN 11,94
      VGH 0,00V
      VCOM-FB 0,0 0,00V
      HVDD 0,00V
      VDD 0,00V
      VGL 0,10V
      na bobina L1 do circuito DC/DC a tensão esta em 0,59v .não sei se estas tensões estão corretas.código da tcom é 6870C´0532A.  43PFG5100/78
      se algum amigo já pegou esse defeito ou tem o esquema dessa tcom que possa me ajudar,fico grato.
